Asus K53U (LA-7322P Rev:1A) Не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=28062 |
Veter [ 13 янв 2015, 18:52 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus K53U (LA-7322P Rev:1A) Не включается |
Принесли в ремонт ноутбук с диагнозом - при нажатии на кнопку пуск, через секунду выключается. процессор AMD CMC50AFPB22GT Мост 218-0792006 До меня грели 218-0792006. При проверке КЗ по питанию, обнаружил что присутствует замыкание на PL202 и PL401. Я отпаял одну сторону дросселей и оказалось, что ключи в порядке. Вопрос такой - за питание чего отвечают напряжения идущие с дросселей PL202 и PL401. Схема прилагается. |
ruv [ 13 янв 2015, 19:04 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus K53U (LA-7322P Rev:1A) Не включается |
Кз это сколько в граммах? проц вынуть |
Veter [ 13 янв 2015, 19:06 ] | |
Тестер показывает все по нулям. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд: ---------- Тестер показывает все по нулям. |
ruv [ 13 янв 2015, 19:08 ] | |
на омах, и прямо 0? |
Veter [ 13 янв 2015, 19:11 ] | |
Да. Я даже спаял еще и электролит за дросселем - чтобы не грешить. |
ruv [ 13 янв 2015, 19:13 ] | |
сорри, там же впаян проц |
Veter [ 13 янв 2015, 19:20 ] | |
Оба дросселя отвечают за проц? Завтра сниму проц и отпишусь. |
Veter [ 14 янв 2015, 16:29 ] | |
Снял процессор и КЗ исчезло. Буду заказывать новый, прошу не закрывать тему, как поменяю отпишусь. |
Veter [ 10 июн 2015, 22:43 ] | |
Извиняюсь за долгое молчание. Поставил сегодня процессор все класс. Установил операционную систему и все летает - НО работает только на внешний монитор. Матрица загорается голубоватым цветом и все. Подскажите - куда копнуть. Да подсаживал другую, заведомо рабочую матрицу - то же самое. Провел замер на Q99B на затворе APU_ENVDD ноль. |
Veter [ 11 июн 2015, 11:01 ] | |
Тему закрываю - открыл тему именно по голубому экрану. |
