Текущее время: 27 апр 2024, 07:39
FatalError
Заголовок сообщения: Re: x551ma (x551ma rev.2.0) нет инициализации Добавлено: 21 янв 2015, 13:21 |
Зарегистрирован: 23 фев 2014, 15:24 Наличности на руках: 77.91
Сообщения: 870 Откуда: Odessa Заблокирован
softovik72 писал(а): Прошивал всякими прошивками нет эффекта Попробуй зашить заведомо рабочий дамп отсюда: viewtopic.php?f=40&t=28309у меня заработало.
_________________ Только те, кто рискуют зайти слишком далеко, способны выяснить, как далеко они могут.
sergunis
Заголовок сообщения: Re: x551ma (x551ma rev.2.0) нет инициализации Добавлено: 21 янв 2015, 16:44 |
Сообщения: 957 Откуда: Калининград
softovik72 писал(а): все напряжения в норме смущает чересчур низкое потребление порядка 0.15 без акб это вообще нормально ? оперативку подтыкал реакции нет Прошивал всякими прошивками нет эффекта Помогите советом? я так понимаю потребление 150mv при включенном ноутбуке??, тогда это очень мало, я не знаю как у Вас все напряжения в норме при таком потреблении, посмотрите питание проца поднято???
_________________ Професcиональный ремонт ноутбуков, восстановление данных HDD,SSD
FatalError
Заголовок сообщения: Re: x551ma (x551ma rev.2.0) нет инициализации Добавлено: 21 янв 2015, 19:19 |
softovik72 писал(а): не могу скачать скиньте пожалуйста на мыло Отправил.
gs84
Заголовок сообщения: Re: x551ma (x551ma rev.2.0) нет инициализации Добавлено: 22 янв 2015, 00:22 |
Зарегистрирован: 17 авг 2011, 01:50 Наличности на руках: 14.50
Сообщения: 1349 Откуда: 乌克兰
sergunis писал(а): тогда это очень мало, я не знаю как у Вас все напряжения в норме у меня с залитиком LA-7092 также: все питания есть, потребление 150-170 мА, причем павергуды все есть. Чего-то тоже не хватает. Так что бывает и такое )))
_________________ 兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
gs84
Заголовок сообщения: Re: x551ma (x551ma rev.2.0) нет инициализации Добавлено: 22 янв 2015, 22:08 |
gs84 писал(а): у меня с залитиком LA-7092 также и у нас завелась, отсутствовало 5VS_GATE. 0,5-0,7 A всего при полном запуске
hardhaker
Заголовок сообщения: Re: x551ma (x551ma rev.2.0) нет инициализации Добавлено: 23 янв 2015, 00:40 |
Зарегистрирован: 18 мар 2014, 18:14 Наличности на руках: 42.67
Сообщения: 871 Откуда: Бел область
softovik72 писал(а): Проблема была в инициализации памяти кому интересно пишите в ,ЛС объясню Сообщение не в тему интересно, каждому будете по отдельности объяснять? А если 20 человек напишут? не легче ли здесь отписаться ?
_________________ -- Честный ремонт ноутбуков по Белгородской области
Заголовок сообщения: Re: x551ma (x551ma rev.2.0) нет инициализации Добавлено: 23 янв 2015, 17:55 |
softovik72 Правила форума перечитай: 4. Участник форума, создавший тему, обязан подвести итог в последнем сообщении и закрыть её. Администрация форума вправе закрыть тему без объяснения причин.
Ждем описание решения. Если правило будет нарушено - ТС получит карточку.
RsM
Заголовок сообщения: Re: x551ma (x551ma rev.2.0) нет инициализации Добавлено: 23 янв 2015, 18:00 |
Модератор |
Сообщения: 8256 Откуда: Сыктывкар
MSF113 писал(а): Если правило будет нарушено - ТС получит карточку. от каждого модератора
FatalError
Заголовок сообщения: Re: x551ma (x551ma rev.2.0) нет инициализации Добавлено: 14 мар 2015, 05:10 |
RsM писал(а): MSF113 писал(а): Если правило будет нарушено - ТС получит карточку. от каждого модератора Судя по-всему ТС не напугать карточками, коммерческая тайна дороже
