Текущее время: 20 апр 2024, 20:34
 Заголовок сообщения: x551m (x551ma rev.2.0) не включается
СообщениеДобавлено: 26 янв 2015, 18:41
бук был залит, плату почистили, зашили левый биос (в сервисе подгоняющем мне работу)
я биос перешил в этот http://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=28309#wrapheader
сейчас при подаче питания на мат плату сильно греются комбайн SR1W4 и up1565p
сопротивление линии питания памяти и видео проца по отношению к земле ~0,7 Ома - шим этой линии up1565p
собственно вопрос, эта линия питания в видео проца идёт напрямую, без дополнительной коммутации?
а то не могу разобраться кроме проца что-то дохлое есть или нет...
проц а то дорого менять по нынешним деньгам
http://www.aliexpress.com/store/product ... 29123.html
 Заголовок сообщения: Re: x551m (x551ma rev.2.0) не включается
СообщениеДобавлено: 27 янв 2015, 10:56
Выход только один - снять проц и проконтролировать как изменится сопротивление.
0.7 ома это слишком мало.
Если залит в области питания проца он явный труп.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2015, 16:28
1.35в проц не идет напрямую, разорвите PJP8302 и узнаете в какую сторону проблемы
основной потребитель этой напруги память, и APL3533 мелкая такая, стоит у слота памяти
от проца можно отстегнуться разорвав отдельно PJP0605
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2015, 00:57
ruv
Спасибо, снял PJP0605, это сопротивление проца такое.
включил без этого питания проц всё равно моментально начинает калиться.
---------- Добавлено спустя 54 минуты 55 секунд: ----------
трафарета в продаже не смог найти, отдам так видимо.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x551m (x551ma rev:2.0) Asus x551m (x551ma rev:2.0) Не заряжается! Кулер не крутится.
mavtor
6388
25 июл 2018, 13:33
Эльбрус Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X551M (X551MA rev. 2.0 ) Нет заряда на Asus X551M
omul
26
11055
09 фев 2018, 12:36
omul Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus x551m (asus x551m) на зарядке не видит жесткий диск
Дмитрий1234
17 окт 2016, 14:49
Василий_15 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X551M ( X551m) Выключается
Fet_
606
02 окт 2023, 07:49
Fet_ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X551M (X551MA rev 2.0) не включается
[ На страницу: 1, 2, 3 ]
Georgik
74
41773
27 окт 2015, 13:33
Сейчас этот форум просматривают: User1975 и гости: 19
