Текущее время: 30 апр 2024, 15:15
blackbj
Заголовок сообщения: Re: k53sv (k53sd rev:5.1) adapter detect Добавлено: 31 янв 2015, 20:56 |
Сообщения: 99 Откуда: Stavropol
Pin28 must be 19v. Pin24 must be 6v. vasya1975 писал(а): проверь обвязку BQ24740VREF на этой платформе если не ошибаюсь есть маленький транзистор возле разъёма щлейфа матрицы проверь бывает пробит
freeqwer
Заголовок сообщения: Re: k53sv (k53sd rev:5.1) adapter detect [РЕШЕНО] Добавлено: 31 янв 2015, 20:57 |
Сообщения: 64 Откуда: Москва
R EZ A писал(а): Pin28=5.7v There must be a supply voltage 19 v This line goes from 28 pin on the MOSFET , which is next to the connector of the connection matrix. This MOSFET switches power BQ. Take a multimeter , set it to mode continuity check (resistance measurement) and look for the MOSFET. Perhaps it is defective.
