k53sv (k53sd rev:5.1) adapter detect https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=28576 |
R EZ A [ 27 янв 2015, 16:53 ] | |
Заголовок сообщения: | k53sv (k53sd rev:5.1) adapter detect |
hi guys here is a laptop that not detect charger it mean when i plud adapter,it not hav any reaction no battery charging,no power on but it work good when buttery is pluged when adapter connected,i hav 3.3 on power key and BQ24740VREF,but main 3.3&5 is off what should i do?! |
vasya1975 [ 28 янв 2015, 16:12 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: k53sv (k53sd rev:5.1) adapter detect |
проверь обвязку BQ24740VREF на этой платформе если не ошибаюсь есть маленький транзистор возле разъёма щлейфа матрицы проверь бывает пробит |
R EZ A [ 28 янв 2015, 22:25 ] | |
can u type english plz? Posted after 1 hour 16 minutes 3 seconds: When i plug battery, it hav 3.3 on bios But it isnt with adapter |
R EZ A [ 29 янв 2015, 14:55 ] | |
Any idea? |
freeqwer [ 30 янв 2015, 15:37 ] | |
Measure the voltage on the contacts bq24740 without battery : 5, 10, 13, 24, 28 |
R EZ A [ 31 янв 2015, 13:13 ] | |
Pin5=2.6v Pin10=3.3v Pin13=5.0v Pin24=2.5v Pin28=5.7v |
blackbj [ 31 янв 2015, 20:56 ] | |
Pin28 must be 19v. Pin24 must be 6v. vasya1975 писал(а): проверь обвязку BQ24740VREF на этой платформе если не ошибаюсь есть маленький транзистор возле разъёма щлейфа матрицы проверь бывает пробит
freeqwer [ 31 янв 2015, 20:57 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: k53sv (k53sd rev:5.1) adapter detect [РЕШЕНО] |
R EZ A писал(а): Pin28=5.7v There must be a supply voltage 19 v This line goes from 28 pin on the MOSFET , which is next to the connector of the connection matrix. This MOSFET switches power BQ. Take a multimeter , set it to mode continuity check (resistance measurement) and look for the MOSFET. Perhaps it is defective. |
R EZ A [ 01 фев 2015, 16:13 ] | |
I find that mosfet and replace that Pin 28is 19v now It work fine Tnx all friends for help:-) |
