asus x550vb (x550cc rev 2.0) вкл нет картинки https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=28716 |
chester [ 30 янв 2015, 21:40 ] | |
Заголовок сообщения: | asus x550vb (x550cc rev 2.0) вкл нет картинки |
Всем привет! пришел аппарат от другого сц. поднять плату. вобщем оказался еще и залитиком. гниль убрал. подпоял постку стопор на 55. как я понял дело в памяти. а память тут расспаяна. по 1,5v сопративление 15ом пипец. снял память 680ом. нашел в магазине хюниковскую планку памяти на 4gb с такими же чипами. пересадил сопративление в норме порядка 400ом но та же басня 55 пост заметил калищийся хаб, заменил тоже без результатов кто подскажет может не там рою и 55 пост вовсе не за это отвечает. проц подкинуть не могу он расспаян. |
ruv [ 30 янв 2015, 23:16 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: asus x550vb (x550cc rev 2.0) вкл нет картинки |
Кака можно менять память, когда хаб калится? биос прошить правильный |
chester [ 31 янв 2015, 00:01 ] | |
биус паяный был, заливал другие дампы с форума, все тоже самое, но хаб сейчас не сильно греется, оказалось что тут радиатор должен стоять, умельцы из другого сц забыли его поставить обратно |
chester [ 31 янв 2015, 11:34 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: asus x550vb (x550cc rev 2.0) вкл нет картинки [РЕШЕНО] |
решил проблему! спасибо ребятам которые мучились http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... 0&start=30! перекинул 3 страпа, работает без распаяной оперативы! что именно с новой не знаю, может перегрел немного какой чип |
