ASUS K53SD (K53SD REV.5.1) Автостарт,циклический ребут https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=28726 |
mredik [ 31 янв 2015, 12:55 ] | |
Заголовок сообщения: | ASUS K53SD (K53SD REV.5.1) Автостарт,циклический ребут |
Приветствую,у нота автостарт,циклический ребут после сброса биоса,через несколько попыток ребут останавливается,включается с кнопки примерно на 3 сек. и вырубается... Дежурка есть, питание проца нет... контроллер дежурки RT8206A 3. VCC = 4.9V 4. ENLDO = 6.1V 6. VIN = 19V 7. LDO = 4.9V 10. VOUT1 = 5.1V 13. PGOOD1 = 0 14. EN1 = 3.3V 18. LGATE1 = 0.5V 23. LGATE2 = 2.5V 27. EN2 = 3.3V 28. PGOOD2 = 3.3V 30. VOUT2 = 3.4V биос прошивал,флешку биоса менял...процы подкидывал разные... В какую сторону смотреть...? Спасибо.. |
siberian [ 31 янв 2015, 16:58 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ASUS K53SD (K53SD REV.5.1) Автостарт,циклический ребут |
mredik писал(а): Дежурка есть, питание проца нет... То есть ты хочешь сказать, что на этой плате должно быть только три питания? Или есть ещё какие-нибудь? |
Compute [ 31 янв 2015, 17:04 ] | |
mredik писал(а): 13. PGOOD1 = 0 ? ---------- Добавлено спустя 9 минут 13 секунд: ---------- она же ещё 12ю вольтами заведует.вроде как,думаю их нет... ---------- Добавлено спустя 3 минуты 4 секунды: ---------- Насолько я понимаю если на SECFB тишина то PG1 не будет... |
siberian [ 31 янв 2015, 18:50 ] | |
Скорее всего PGOOD1 не подключен никуда... |
Compute [ 31 янв 2015, 19:01 ] | |
Возможно,плохо что схемы нет,но 12в я бы проверил... ---------- Добавлено спустя 3 минуты 31 секунду: ---------- просто ещё смущает то что один PG подключен а второй нет? |
mredik [ 31 янв 2015, 19:15 ] | |
без процессора все напряжения поднимаются,плата включается,на перезагрузку не уходит... завтра сделаю замеры более точно... |
