Текущее время: 28 апр 2024, 13:18
 Заголовок сообщения: ASUS K53S (k53sd rev:5.1) Слетает BIOS
СообщениеДобавлено: 02 фев 2015, 14:13
Дброго времени суток!Повторно принесли сей ноутбук с той же проблемой.Прошиваю биос,ноутбук стартует и работает.Со старой прошивкой загораются все индикаторы,при этом отсутствует одно из напряжений на проц,я так понимаю на видео.Подскажите в чём может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS K53S (k53sd rev:5.1) Слетает BIOS
СообщениеДобавлено: 02 фев 2015, 14:14
Память, битая флэшка
СообщениеДобавлено: 02 фев 2015, 14:21
Сверка на программаторе проходит без ошибок
СообщениеДобавлено: 02 фев 2015, 15:10
в таких случаях клею на мульт экран(медная пластина ) запаянный на массу
СообщениеДобавлено: 02 фев 2015, 17:08
Спасибо за совет!Попробую заменить микросхему биоса и на мульт поставить радиатор.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2015, 17:15
экран :-): и заземлить обязательно
СообщениеДобавлено: 02 фев 2015, 18:35
Ещё раз спасибо за совет!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K53S (K53SD rev 5.1) Asus K53S Номиналы резисторов вокруг BIOSa
SergeiF
06 фев 2017, 10:06
SergeiF Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K53S (Asus K53SD (K53SD Rev:5.1)) Yне работает от БП
shalopaev
3869
12 мар 2016, 13:35
shalopaev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K53S (K53SD REV.6.0) Asus K53S Номиналы резисторов вокруг BIOSa
schrek
29 май 2020, 14:57
schrek Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K53SD (K53SD rev 6) Помогите опознать детали K53SD
murchik1986
10 июл 2014, 10:30
murchik1986 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS K53S (ASUS K53SD REV 6.0) Нужен дамп.
RavD
06 май 2015, 11:34
RavD Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: votinovlex и гости: 65
