Здравствуйте, уважаемые коллеги. В ремонте сабж, поступил с диагнозом "труп", якобы после перепада напряжения. Был отгоревший контакт на разъеме LVDS по питанию 3.3В, в коротком по питанию мульт (KB3310QF C1), флеш биос. После замены появилась дежурка, аппарат начал включаться, но не было изображения. Заменил мост 216-0674026 ( RS780 ), после чего появилось видео, но только на внешнем мониторе, на внутреннем только подсветка включалась. С битого дисплея сдул контроллер, переставил на ремонтируемый. Нетбук начал нормально функционировать. Но когда установил АКБ, проявилась следующая бяка: С низким разрешением нормально грузится и работает(например в безопасном, или если снести видеодрайвер), в родном же разрешении белый мышиный курсор и черный экран. Снимаю батарею, нормально грузится и работает со своим разрешением. Делал следующее: Шил разные версии биос, Подкидывал 100% исправный HDD и ставил на него винду, Подкидывал ОЗУ.
Такого дисплея на подкид нет(30-пин) и АКБ тоже нет. Я в ступоре. Понимаю, что рецепт мне врядли кто-нибудь даст, но поделитесь хотя бы мыслями, как могут схемотехнически быть связаны АКБ и видео. Кстати, было пару раз, что и с АКБ загружался нормально.
