Текущее время: 24 апр 2024, 23:26
 Заголовок сообщения: X54C (asus) опознать резистор
СообщениеДобавлено: 06 фев 2015, 11:39
Добрый день.
Принесли в ремонт asus x54c с диагнозом не включается.
После долгих признаний,оказалось что решили сами поменять пасту на проце.
При вскрытии,полу ножом :-): ,тот ушол на плату,при этом благополучно снёс резистор в цепи RT8206L. R11 по схеме,R12 вданном случае стоит 98Ком.
Подскажите пожалуйста,какой номинал может там быть??
 Заголовок сообщения: Re: X54C (asus) опознать резистор
СообщениеДобавлено: 06 фев 2015, 11:53
Замените оба, как на схеме, или пересчитайте делитель. http://cxem.net/calc/divider_calc.php
---------- Добавлено спустя 5 минут 7 секунд: ----------
У меня получилось 510К.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
 Заголовок сообщения: Re: X54C (asus) опознать резистор  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 06 фев 2015, 13:04
Понял.Спасибо.
---------- Добавлено спустя 1 час 11 минут 53 секунды: ----------
поставил 510к,не включается,стаю щупом в среднюю точку резисторов,включился.
Пока не вытащу акум,всё работает,акум снял-поставил,всё не включается,щупом торкнул,завёлся.
Догнал резистор до 110к,всё работает преллесно.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x54c (amd x54c v2.1) не работают юсб
xedory
09 мар 2016, 22:53
vakhtang7 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X54C (плата K54C rev 3.0) сгорел резистор
asiudikas90
27
8818
25 ноя 2014, 20:04
asiudikas90 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Резистор не соответствует цветовой маркировке - Плавкий резистор?
Brodeaga
410
21 фев 2024, 22:12
den2 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X54C (K54C Rev 2.1) Нет питания USB портов, опознать элемент
maxlabt
25 сен 2014, 19:38
maxlabt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X54C (ASUS K54C REV 2.1) Нет детали
Danik
15 янв 2017, 12:00
Danik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
