Добрый день.
Принесли в ремонт asus x54c с диагнозом не включается.
После долгих признаний,оказалось что решили сами поменять пасту на проце.
При вскрытии,полу ножом
,тот ушол на плату,при этом благополучно снёс резистор в цепи RT8206L. R11 по схеме,R12 вданном случае стоит 98Ком.
Подскажите пожалуйста,какой номинал может там быть??
