Текущее время: 24 апр 2024, 11:19
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ] |
EvGen.net
Заголовок сообщения: ASUS X54H (K54LY REV. 2.0) Не включается, нет дежурных напряжений Добавлено: 08 фев 2015, 15:14 |
Зарегистрирован: 08 фев 2015, 11:58 Наличности на руках: 24.03
Сообщения: 12 Откуда: Томск
Доброе время суток. Принесли как-то данную материнку ASUS K54LY REV.2.0, ранее побывавшую в СЦ. Говорят меняли разъём зарядки, оно и видно, что действительно меняли. Но дело не в этом. На плате отсутствуют дежурки, на мультиконтроллере (IT8572E) нет напряжения на 127 ноге (VSTBY). Был обнаружен и заменён один пробитый транзистор около RT8206A. Поменял на всякий случай и саму RT8206A, на шестой ноге которой есть 19В (VIN), на седьмой 5В (LDO), а вот на четырнадцатой и двадцать седьмой по нулям (EN 1 и 2), на 16 и 25 (PHASE 1 и 2) тоже по нулям. Куда копать дальше? Заранее извиняюсь за глупые вопросы, моя первая материнка. Я так полагаю необходимо разбираться почему нет питания на EC-контроллере, ведь он выдаёт разрешающие сигналы для появления +3 и +5 дежурок.
siberian
Заголовок сообщения: Re: ASUS X54H (K54LY REV. 2.0) Не включается, нет дежурных напряжений Добавлено: 08 фев 2015, 19:23 |
Chazy-Chaz писал(а): У Вас просадка по одной из линий дежурки (1 Ом) Ну там и процу или хабу досталось - 0,5Ома маловато будет...
EvGen.net
Заголовок сообщения: Re: ASUS X54H (K54LY REV. 2.0) Не включается, нет дежурных напряжений Добавлено: 08 фев 2015, 19:44 |
Хм. Пока не могу найти где просаживается. Но нашёл стабилизатор, uP7704 - http://www.xdevs.com/pdf/DCDC/uP7704.pdf . Ни на одной из ног нету напряжения, ни на 3 (VIN) ни на 4 (CNTL) на которую должно приходить 5VCC.
EvGen.net
Заголовок сообщения: Re: ASUS X54H (K54LY REV. 2.0) Не включается, нет дежурных напряжений Добавлено: 08 фев 2015, 21:52 |
Эх! Не обрадовал меня объект который нагрелся после проверки ЛБП. Я так понимаю это хаб и если он греется то дальнейшие манипуляции бесполезны. =( А на счёт стабилизатора вы были правы, прямо под мультиком была пятиножка ( http://www.analog.com/static/imported-f ... ADP121.pdf) на вход которой приходили заветные пять вольт, но не выходило ничего.
ruv
Заголовок сообщения: Re: ASUS X54H (K54LY REV. 2.0) Не включается, нет дежурных напряжений Добавлено: 09 фев 2015, 10:38 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,535.86
Сообщения: 4160 Откуда: N. Novgorod
не то нашли! стабилизатор чуть выше кнопки тачпада SW3101 в корпусе sot23-5
куда-чего-сколько подали и насколько сильно греется мост? так что не факт пока, сопротивление моста измерьте в первую очередь
ruv
Заголовок сообщения: Re: ASUS X54H (K54LY REV. 2.0) Не включается, нет дежурных напряжений Добавлено: 10 фев 2015, 20:57 |
ща сообразим, это ведь сначала надо читать не с процом измеряете надеюсь? шим на обратной стороне, ключи рядом живые? надо порвать 3 пада: PJP8201 PJP8705 и JP7903, потом измерить
Chazy-Chaz
Заголовок сообщения: Re: ASUS X54H (K54LY REV. 2.0) Не включается, нет дежурных напряжений Добавлено: 10 фев 2015, 21:56 |
Зарегистрирован: 18 янв 2012, 19:14 Наличности на руках: 442.17
Сообщения: 656 Откуда: Каменец-Подольский, Украина
EvGen.net писал(а): Что такое PJP8201 PJP8705 и JP7903 и где их искать? Технологические перемычки, которые отключают нагрузку с конкретной линии. Где искать? - На плате.
ruv
Заголовок сообщения: Re: ASUS X54H (K54LY REV. 2.0) Не включается, нет дежурных напряжений Добавлено: 10 фев 2015, 22:06 |
2 рядом с дросселем, и одна на обратной стороне
