Текущее время: 16 апр 2024, 14:34
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ]
 Заголовок сообщения: ASUS X54H (K54LY REV. 2.0) Не включается, нет дежурных напряжений
СообщениеДобавлено: 08 фев 2015, 15:14
Доброе время суток. Принесли как-то данную материнку ASUS K54LY REV.2.0, ранее побывавшую в СЦ. Говорят меняли разъём зарядки, оно и видно, что действительно меняли. Но дело не в этом. На плате отсутствуют дежурки, на мультиконтроллере (IT8572E) нет напряжения на 127 ноге (VSTBY). Был обнаружен и заменён один пробитый транзистор около RT8206A. Поменял на всякий случай и саму RT8206A, на шестой ноге которой есть 19В (VIN), на седьмой 5В (LDO), а вот на четырнадцатой и двадцать седьмой по нулям (EN 1 и 2), на 16 и 25 (PHASE 1 и 2) тоже по нулям.
Куда копать дальше? Заранее извиняюсь за глупые вопросы, моя первая материнка. Я так полагаю необходимо разбираться почему нет питания на EC-контроллере, ведь он выдаёт разрешающие сигналы для появления +3 и +5 дежурок.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X54H (K54LY REV. 2.0) Не включается, нет дежурных напряжений
СообщениеДобавлено: 08 фев 2015, 15:29
а сопротивления на них какие? если верхний транзистор был пробит - то 19в могло прийти вместо 3,3 или 5 куда угодно.
и вообще сопротивления на остальных катушках сколько?
СообщениеДобавлено: 08 фев 2015, 16:38
Был пробит выделенный транзистор. А сопротивление относительно земли измерять или между Source - Drain?
СообщениеДобавлено: 08 фев 2015, 17:02
относительно земли и дросселей
СообщениеДобавлено: 08 фев 2015, 17:44
Вот такие получились. =)
СообщениеДобавлено: 08 фев 2015, 18:26
У Вас просадка по одной из линий дежурки (1 Ом). Найдите, что просаживает.
А питание мультиконтроллера берется с 5В LDO (обычно через пятиногий стабилизатор). Если 5В присутствуют на ШИМке, ищите, доходят ли они до стабилизатора и выходят ли из него в виде 3В.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2015, 19:23
Ну там и процу или хабу досталось - 0,5Ома маловато будет...
СообщениеДобавлено: 08 фев 2015, 19:44
Хм. Пока не могу найти где просаживается. Но нашёл стабилизатор, uP7704 - http://www.xdevs.com/pdf/DCDC/uP7704.pdf . Ни на одной из ног нету напряжения, ни на 3 (VIN) ни на 4 (CNTL) на которую должно приходить 5VCC.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2015, 19:51
Уверены, что нужный стабилизатор нашли? Обычно на Асусах в пятиногом корпусе идут.
Если 5В LDO с ШИМки выходят, то должны на одну из ного приходить.
А просадку ЛБП поможет найти.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2015, 20:50
Можно про просадку поподробнее? Куда цепануть ЛБП что-бы не сжечь чего дополнительно, просто в место просадки посадить?
Не могли-ли вы название любого пятиногого стабилизатора написать, я бы пробежался по плате глазами ещё раз.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2015, 20:54
Названия у стабилизатора разные могут быть. Его легко найти, так как на его вход идет LDO, а с выхода напрямую идет митание мульта. Вызвоните.
Снимите дроссель, где 1 Ом. Замерьте, с какой стороны под ним 1 Ом и туда подпаиваем ЛБП. Плавно поднимаем напряжение и мониторим потребление тока.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2015, 21:52
Эх! Не обрадовал меня объект который нагрелся после проверки ЛБП. Я так понимаю это хаб и если он греется то дальнейшие манипуляции бесполезны. =(
А на счёт стабилизатора вы были правы, прямо под мультиком была пятиножка (http://www.analog.com/static/imported-f ... ADP121.pdf) на вход которой приходили заветные пять вольт, но не выходило ничего.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2015, 10:20
вот и ответ. пробило транзистор по 3,3 и пришли 19в на хаб. еще как вариант мульт будет трупом. в большинстве случаев лечится заменой хаба, тразнистора, возможно мульта и иногда даже дежурка остается живой.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2015, 10:38
не то нашли! стабилизатор чуть выше кнопки тачпада SW3101 в корпусе sot23-5
куда-чего-сколько подали и насколько сильно греется мост?
так что не факт пока, сопротивление моста измерьте в первую очередь
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2015, 11:19
Юрий, 0,5 ом на дросселе между батарейкой и мостом на картинке выше
СообщениеДобавлено: 09 фев 2015, 12:10
ruv
Стабилизатор я уже нашёл, именно в таком корпусе. Около кнопок тачпада под мультом.
Подавал на место отпаянного дросселя, самого верхнего правого. Подал на место где звенело на землю. Температуру не измерял, просто почувствовал что нагрелся и ток был порядка трёх ампер.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2015, 20:47
Так что, хоронить можно?
СообщениеДобавлено: 10 фев 2015, 20:57
ща сообразим, это ведь сначала надо читать :hi_hi_hi:
не с процом измеряете надеюсь? шим на обратной стороне, ключи рядом живые?
надо порвать 3 пада: PJP8201 PJP8705 и JP7903, потом измерить
СообщениеДобавлено: 10 фев 2015, 21:51
Процессор конечно снимал, но 0,5 Ом на дросселе рядом всё равно. =(
Около шимки ключи живые, один был пробит, я его заменил. Остальные проверил, предварительно выпаяв.
Прошу прощения. Что такое PJP8201 PJP8705 и JP7903 и где их искать? =)
СообщениеДобавлено: 10 фев 2015, 21:56
Технологические перемычки, которые отключают нагрузку с конкретной линии. Где искать? - На плате.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2015, 22:06
2 рядом с дросселем, и одна на обратной стороне
СообщениеДобавлено: 10 фев 2015, 22:52
Всё, понял. Я догадывался по JP (джампер), но на всякий случай спросил. =) Измерю, отпишусь.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2015, 19:29
В общем нашёл JPJ8201 и разорвал (после этого сопротивление на дросселе, который около батарейки, стало порядка 13 кОм), так же нашёл JP7903 и обнаружил что уже была разорвана. И последняя PJP8705, нашёл маркировку, но саму перемычку не обнаружил. =(
СообщениеДобавлено: 10 мар 2015, 20:46
чем все закончилось?
СообщениеДобавлено: 10 мар 2015, 21:56
Я его похоронил)))
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X54H ((K54LY rev 2.1)) Нет напряжений CPU и Video.
v_mathushchenko
17
3502
12 июн 2017, 01:19
v_mathushchenko Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. K54LY (K54LY rev 2.0) Автостарт нет основных напряжений
spiritks
13 окт 2015, 23:44
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X54H (K54LY Rev 2.1) Не включается, горят все индикаторы
Henkok_UA
07 май 2014, 21:37
Henkok_UA Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X54H (K54LY rev 2.1) Не включается
drw
3391
13 окт 2015, 23:15
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X54H (K54LY rev 2.1) Не включается
MOPO3x74
2449
25 окт 2015, 17:55
MOPO3x74 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: AhiLL, And_R, axet, Bri-tay, fragomatik, Ilya71, kkv, kostyanplay7070, Олег_zloy, REM, Serg_25027, studentus и гости: 24
