Текущее время: 20 апр 2024, 16:38
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 29 ] |
MSF113
Заголовок сообщения: Re: ASUS k55vj (k55vm rev.2.2) Нет инита. Добавлено: 09 фев 2015, 12:36 |
Ну если ядро запитано, что еще из мощного питания потребоваться процессору? Видеоядро.
nv86rus
Заголовок сообщения: Re: ASUS k55vj (k55vm rev.2.2) Нет инита. Добавлено: 09 фев 2015, 12:42 |
Зарегистрирован: 11 янв 2014, 18:04 Наличности на руках: 706.00
Сообщения: 483 Откуда: Нижневартовск
MSF113 писал(а): Ну если ядро запитано, что еще из мощного питания потребоваться процессору? Видеоядро. Так, получается его нет? Буду копать..
ruv
Заголовок сообщения: Re: ASUS k55vj (k55vm rev.2.2) Нет инита. Добавлено: 09 фев 2015, 12:57 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,536.85
Сообщения: 4159 Откуда: N. Novgorod
прошейте сначала правильным, потом глядишь и появится все стикер не убрался на фото, K55.... ?
nv86rus
Заголовок сообщения: Re: ASUS k55vj (k55vm rev.2.2) Нет инита. Добавлено: 09 фев 2015, 14:56 |
ruv писал(а): прошейте сначала правильным, потом глядишь и появится все стикер не убрался на фото, K55.... ? Стикер вот. Дамп брал с нб1, собственно ниже. Есть еще варианты прошивки? буду благодарен.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: ASUS k55vj (k55vm rev.2.2) Нет инита. Добавлено: 09 фев 2015, 15:06 |
Пост 55 это память (на память). Рано еще напряжению на видеоядро подниматься.
ruv
Заголовок сообщения: Re: ASUS k55vj (k55vm rev.2.2) Нет инита. Добавлено: 09 фев 2015, 16:36 |
вариантов нет, если VJF1 шили
nv86rus
Заголовок сообщения: Re: ASUS k55vj (k55vm rev.2.2) Нет инита. Добавлено: 09 фев 2015, 16:53 |
MSF113 писал(а): Пост 55 это память (на память). Рано еще напряжению на видеоядро подниматься. ..память подкидывалась не одна. Увы, всё так же. Нашел проц, без вариантов оказалось..
nv86rus
Заголовок сообщения: Re: ASUS k55vj (k55vm rev.2.2) Нет инита. Добавлено: 17 фев 2015, 09:09 |
nv86rus писал(а): MSF113 писал(а): Пост 55 это память (на память). Рано еще напряжению на видеоядро подниматься. ..память подкидывалась не одна. Увы, всё так же. Нашел проц, без вариантов оказалось.. Нашел проц i5-3210M на оф. сайте вроде как ставится в линейке этого бука, инита все так же не. Видюха дискретная. Так вот, будет ли бук "казать" без нее? Пробовал без, инита все так же нет(( ---------- Добавлено спустя 2 часа 18 минут 38 секунд: ---------- ..пля, с флехой что-то не то. Чтение\запись на программере идет норм, а вот стирает ее за 1 секунду! Да и по факту не стирает ее вообще!. Флеха 8 метровая. И найти не могу у себя похожую. Что за напасть блин. 4 бука асус уже "вскрыл", флехи по 4 максимум(
MSF113
Заголовок сообщения: Re: ASUS k55vj (k55vm rev.2.2) Нет инита. Добавлено: 17 фев 2015, 11:39 |
А что ей долго стираться то? Ну, поставь на 16...
nv86rus
Заголовок сообщения: Re: ASUS k55vj (k55vm rev.2.2) Нет инита. Добавлено: 17 фев 2015, 13:02 |
MSF113 писал(а): А что ей долго стираться то? Ну, поставь на 16... Так-то да, обычно чтение и стирание одинаково по времени. сравнить 4 метровую, она стирает секунд 18. Увы на 16 тем более нет(
nv86rus
Заголовок сообщения: Re: ASUS k55vj (k55vm rev.2.2) Нет инита. Добавлено: 17 фев 2015, 17:23 |
s_saska писал(а): стирание флэшки - это не запись во все ячейки 00 или ff 25хххх стираются секторами
питание на памяти есть? Питания есть все, могу при желании все графически в картинке изобразить Кроме того, я еще раз повторюсь, флеха не стирается! Тупо поверх кидаешь дамп и пишет! Чёрти что!
nv86rus
Заголовок сообщения: Re: ASUS k55vj (k55vm rev.2.2) Нет инита. Добавлено: 18 фев 2015, 08:12 |
shmyzdrek писал(а): А какая флэшь память то? winbond 25q64fvsig
nv86rus
Заголовок сообщения: Re: ASUS k55vj (k55vm rev.2.2) Нет инита. Добавлено: 18 фев 2015, 11:14 |
shmyzdrek писал(а): Чем и как шьёте? Бит защиты может включён. шью программатором как обычно, 45 миллионов раз шил все и вся, проблем не знал. Нет ни какой защиты, и уж точно 8 метровая флеха за 1 секунду не стирается. \\Флеху нашел 8мб МХ, вшил дамп, не реагирует, походу дела на винбонд только "заточен".. И! стирается эта 8 метровая, засек, 18 секунд! Так что для начала надо мне WB искать! ! | MSF113 писал(а): | №?% и *?:;;№ вытер. В следующий раз будет карточка. Эмоции свои писать не надо... |
nv86rus
Заголовок сообщения: Re: ASUS k55vj (k55vm rev.2.2) Нет инита. Добавлено: 18 фев 2015, 12:48 |
s_saska писал(а): ezp2010? winbond 25q64fvsig потому и не щъет, беда у него с ними. Понял, спасибо! Буду искать подходящую.. \\ MSF не вели казнить!) Иной раз действительно эмоции хлещат! Подберу "цитаты" в след. раз
ruv
Заголовок сообщения: Re: ASUS k55vj (k55vm rev.2.2) Нет инита. Добавлено: 21 мар 2015, 11:10 |
что на стикере , то и шить, на матери версия и ревизия PCB нарисованы, а где это на офсайте дампы полные?
nv86rus
Заголовок сообщения: Re: ASUS k55vj (k55vm rev.2.2) Нет инита. Добавлено: 21 мар 2015, 11:21 |
ruv писал(а): что на стикере , то и шить, на матери версия и ревизия PCB нарисованы, а где это на офсайте дампы полные? Етить так их нет! А у кого есть??) ---------- Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду: ---------- ruv писал(а): что на стикере , то и шить, на матери версия и ревизия PCB нарисованы, а где это на офсайте дампы полные? Кроме того шил именно со стикера. Почему нет реакции? Неужеле все дело в мх флехе? Не хавает ее этот аппарат?
ruv
Заголовок сообщения: Re: ASUS k55vj (k55vm rev.2.2) Нет инита. Добавлено: 21 мар 2015, 11:32 |
Вы шили K55VJF1, это самый правильный, т.к. сервисный
siberian
Заголовок сообщения: Re: ASUS k55vj (k55vm rev.2.2) Нет инита. Добавлено: 21 мар 2015, 11:48 |
Сообщения: 10123 Откуда: Тюмень
s_saska писал(а): или записать дамп 00, а поверх рабочую пршивку. Стирание равносильно записи во все ячейки FFh и следовательно поверх 00 ты ничего не зашьёшь...
nv86rus
Заголовок сообщения: Re: ASUS k55vj (k55vm rev.2.2) Нет инита. Добавлено: 21 мар 2015, 12:36 |
ruv писал(а): Вы шили K55VJF1, это самый правильный, т.к. сервисный так это да, его и шил, почему он макроникс не хавает?
ruv
Заголовок сообщения: Re: ASUS k55vj (k55vm rev.2.2) Нет инита. Добавлено: 21 мар 2015, 18:57 |
кто он, бук или программатор?
nv86rus
Заголовок сообщения: Re: ASUS k55vj (k55vm rev.2.2) Нет инита. Добавлено: 23 мар 2015, 08:26 |
ruv писал(а): кто он, бук или программатор? бук, программатор его хавает и норм с ним работает (пишет\стирает)
