https://vlab.su/
Asus K50AB (k40ab) Инициализация через раз
https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=29084
Страница 1 из 1
chepelvn [ 10 фев 2015, 16:33 ]
Заголовок сообщения:  Asus K50AB (k40ab) Инициализация через раз
Здравствуйте! сегодня принесли ноут с "Нет изображения". Подкинул память и проц, ситуация не изменилась. Для диагностики прогрел север-тоже самое. Распаял пост карту, останавливается на CE. Прошил биос, и о чуда, завелся. Ну собственно работал он не долго, через 10 мин пользования опять перестал включаться, то есть включается но рандомно, на пост карте в момент не инициализации висят нули. Смущает странно поведение ноута. Скажите пожалуйста, север ли это исполняет, или же есть другие причины рандомного запуска?
sip [ 10 фев 2015, 17:03 ]
Заголовок сообщения:  Re: Asus K50AB (k40ab) Инициализация через раз
Как вариант дохлый север был причиной слетевшего биоса. Вы сначала погрели север - восстановили его, потом прошили биос. Теперь север полудохлый то стартует то нет. Как вариант если погреть подольше, то начнет стартовать стабильно или же додохнет. Но это лично мое мнение, которое я ставлю по статистике на север мрущий)Поменять не долго.
chepelvn [ 10 фев 2015, 17:22 ]
Я тоже склоняюсь к такой теории, были в моей практике такие случаи, только на других платформах. В этом случае пошел не по той последовательности, теперь приходиться гадать...
nikolasnik [ 10 фев 2015, 17:35 ]
А я б еще посмотрел в сторону видюхи, тож слабенькая в этой модели
ghostx [ 10 фев 2015, 17:42 ]
их надо вместе менять одновременно что север, что видео...
chepelvn [ 10 фев 2015, 17:48 ]
Тут видео не причем, постов нет!
---------- Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд: ----------
На счет видео не знаю, года полтара назад менял другу север на таком же ноуте, до сих пор работает))
---------- Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд: ----------
Все же начну с севера. Завтра поменяю, отпишусь по результатам!
Tormentor [ 10 фев 2015, 21:25 ]
И проц заведомо исправный подкинуть не помешает!
http://www.phpbb.com/
