Текущее время: 25 апр 2024, 05:55
jjoloka
Заголовок сообщения: Asus k50c (K40C REV:2.1) Автостарт [РЕШЕНО] Добавлено: 10 фев 2015, 17:45 |
Зарегистрирован: 19 авг 2013, 01:55 Наличности на руках: 28.87
Сообщения: 279 Откуда: Минск / Молодечно
Значит принесли такой бук трупаком без дежурки, на нем менялись шимка и чаржер уже где-то. При первом осмотре на шимку RT8206 не приходили сигналы (on|off). поменял мульт, появились сигналы... но дежурки 5v не было поменял RT8206, появились первичные напряжения, на кнопку не реагировал, прошил биос - появился автостарт. Мульт биос не вычитывает, но попытки есть в начале сразу если подключить питание. Померил часовой кварц на юге, в норме. Север, проц греется но не сильно. Ресет с юга снимается. Кулер не крутится.
Куда капнуть?
Вообще есть у меня подозрение на юг (SIS)...
