Текущее время: 20 апр 2024, 18:15
 Заголовок сообщения: Asus X53B (LA-7322P) Не поднимает питания
СообщениеДобавлено: 11 фев 2015, 10:50
Здравствуйте, уважаемые.
После очумелых ручек притащили ноут - угол ноута оторван, приколхозили разъем питания на термоклей.
После этой процедуры ноут стартует и через 3 сек выключается.
Дежурки +3 и +5 есть, а вот +1.1 не поднимается.
SPOK не поднимается. Он идет от PGOOD дежурки. С самой микросхемы ни чего не выходит, хотя оба напряжения и в норме.
При замыкании PGOOD на +5, на PL701 вместо +1.1 поднимается +0.5
Соответственно, SLP_S3# не поднимается с хаба.
Подскажите, могла ли так дежурка помереть, что выход есть, но PGOOD нет? Или из-за чего это может происходить?
 Заголовок сообщения: Re: Asus X53B (LA-7322P) Не поднимает питания
СообщениеДобавлено: 11 фев 2015, 11:38
Модератор
Модератор
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Может.
У ШИМ обычно PG - это выход с открытым коллектором (истоком). Т.е. если Power не Good - то замыкает на землю.
Ставят подтяжку к 3.3 или к 5.
P.S. Поскольку схемы нет, то очень желательно кроме поз. обозначений писать что именно стоит (ШИМ и т.д.).
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 11 фев 2015, 11:59
Основная дежурка RT8205L
Вторая дежурка RT8209
Вместо первой суффикс А не подошел, +3+5 нету. Придется заказывать.
Заменил RT8209 на донорскую. Теперь подтяжка PGOOD начала работать - вторая шимка начала генерить +1.1
Вылетели обе микросхемы, думаю, что первая вылетела и унесла исток PGOODa.
Схема: https://yadi.sk/d/4VMnFR5XebU2p
Чем вообще чревато, если я тупо замкну 23 и 24 ноги шимки (подам +5 на EN второй)?
 Заголовок сообщения: Re: Asus X53B (LA-7322P) Не поднимает питания  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 11 фев 2015, 12:44
Модератор
Модератор
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Особо ничем страшным. Лучше резистор поставить, на килоом примерно.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x53b (PBL60 LA-7322P) пропал звук
master-hand
09 июн 2014, 10:15
master-hand Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X53B (LA-7322P) Пост h67 и ребут
Johnson
2618
07 апр 2015, 10:07
Johnson Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x53b (PBL60 LA-7322P) нет изо. пост код 98
hamradio
07 сен 2016, 02:16
hamradio Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X53B (LA-7322P) Нет подсветки искажено изображение
[ На страницу: 1, 2 ]
serj-2222
35
6013
19 дек 2016, 01:03
serj-2222 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X53B (la-7322p rev 1a) Пост 2b
mishka007-84
15 мар 2017, 17:22
mishka007-84 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alamoc, bios-downloads.com, Gunter, Serguz05 и гости: 40
