Текущее время: 10 май 2024, 16:05
_shaman_
Заголовок сообщения: ASUS K43S (ASUS K43SV REV 3.0) автостарт и нет инициализации Добавлено: 11 фев 2015, 15:25 |
Сообщения: 58 Откуда: russia
Здравствуйте ув. форумчане! Достался сабжевый ноут после кривой мастерской: мной замечена куча флюса под видеочипом и хабом, и меняный шим питания проца и мульт. Изначально плата вообще не стартовала, на мсх биоса питание было 2.5 в, после замены 3х-ногого элемента питание восстановилось 3.3в. Плата теперь стартует, но при подключении блока питания автостарт, горят индикаторы на кнопке, сеть и вай-фай, и нет реакции на кнопку выключения, даже если удерживать ее долго. Прошивал биосы разные отсюда, но не помогло. Проверил наличие всех основных напряжений на плате. Отсутствует только питание проца. На кнопке 3.3в есть. Подпаивал пост карту к DEBUG разьему, постов нет - показывает 00. Проц и память подкидывал другие. +3VA_EC - 3.3v EC_RST# - 3.3v PM_SLP_SUS# -3.3v PM_DPWROK - 3.3v VSUS_ON - 3.3v SUS_PWRGD - 3.3v ME_SUSPWRDNACK - 3.3v PM_RSMRST# - 3.3v ME_AC_PRESENT - 3.3v PM_SUSACK# - 3.3v PWR_SW# - 3.3v и при нажатии опускается до 0в PM_PWRBTN# - 3.3v всегда и не просаживается при нажатии... Прошу помощи, может кто-нибудь сталкивался с похожей проблемой. Грешу на хаб, но может ли мульт не передавать сигнал PM_PWRBTN# на хаб или у хаба нет реакции на сигнал ввиду своей мертвости?
siberian
Заголовок сообщения: Re: ASUS K43S (ASUS K43SV REV 3.0) автостарт и нет инициализации Добавлено: 15 фев 2015, 19:57 |
IT8570E... только вот вряд ли это делу поможет Посмотри K43SV Repair Guide - сигналы от/к хабу....
siberian
Заголовок сообщения: Re: ASUS K43S (ASUS K43SV REV 3.0) автостарт и нет инициализации Добавлено: 11 мар 2015, 20:12 |
Или ты не там меряешь? _shaman_ писал(а): PM_SUSB# - 0 PM_SUSC# - 0 и тем не менее _shaman_ писал(а): SUSB_EC# - 3.3 SUSC_EC# - 3.3 не представляю, как такое может быть... а это совсем ни в какие ворота не лезет... _shaman_ писал(а): +0.8VS - 3.3
