Текущее время: 29 мар 2024, 15:41
 Заголовок сообщения: ASUS N56VZ (N56VZ) Нет подсветки клавиатуры.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2015, 22:55
Изначально ноутбук пришел с отсутствием реакции на кнопку, потребление 1,23А - был прошит биос - ноутбук включился.
Но после этого - перестала работать подсветка клавиатуры - на что клиент сильно "вкурвил" - и начал обвинять что мы ему сломали клавиатуру...
Шил 2 дампа с сайта - не помогло.
На разъеме шлейфа подсветки клавиатуры - 5,1В. Подсветка горит при напруге 3,3.
Изза чего такая проблема может быть?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS N56VZ (N56VZ) Нет подсветки клавиатуры.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2015, 23:01
ну поиск же! viewtopic.php?f=40&t=24492
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N56VZ (n56vm rev 2.3) Asus N56VZ Не работает подсветка клавиатуры
dubstep11
17 май 2020, 12:13
sasha_m Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N56VZ (n56vm rev 2.3) asus N56VZ (n56vm rev 2.3) Нужен дамп биос
StasDeGraf
3583
23 июл 2019, 12:00
StasDeGraf Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N56VZ (N56VZ) отключается при загрузке ОС
KcapDac
13
4022
19 авг 2016, 11:57
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N56VZ (N56VM Rev 2.3) Не работает подсветка клавиатуры
msergo88
13647
24 сен 2014, 17:54
skyhigh Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus (N56VZ) Не работает подсветка клавиатуры.
Yeenza
30 авг 2018, 08:28
Yeenza Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Hellpatrik, Itachi89nn, kolyansky, loadpost, meick, Notserp, Ololoev1996, stas78, Yakor2011 и гости: 58
