Текущее время: 04 июн 2024, 10:02
pz13
Заголовок сообщения: asus x55vd (rev 2.1) перевернул биос Добавлено: 14 фев 2015, 08:12 |
Зарегистрирован: 15 авг 2014, 09:55 Наличности на руках: 26.03
Сообщения: 28 Откуда: Nsk
начнем еще раз x55vd пришел с вываливанием в биос после старта (судя по всему виновата 8). при живом винте, те никак не загрузиться как угодно меняя параметры.
Итак снял биос, прошил биос, припаял биос "перевернутым", включил в розетку, огонек не горит. Снял биос поставил биос. дамп влил родной (чип выжил).
логично биос питается от 3,3в
Докопался (грелась? при нажатии power?) до rt8206l и ее транзисторов (снимал один, поставил на место), в итоге она оказалась перевернутой, заменена на новую.
Итог моргаем первым светодиодом при подключении AC19.
rt8206l
4 enldo 1- 0.8в 6 vin 2.5-3в (норма 6-25.) 10 vout 0 30 vout2 - 0
Последний раз редактировалось pz13 14 фев 2015, 12:44, всего редактировалось 1 раз.
ruv
Заголовок сообщения: Re: asus x55vd (rev 2.1) перевернул биос Добавлено: 14 фев 2015, 12:41 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,629.18
Сообщения: 4199 Откуда: N. Novgorod
после прочтения такого, почему-то хочется сделать, как этот смайлик попробуйте связно изложить, что бы людям понятно было
pz13
Заголовок сообщения: Re: asus x55vd (rev 2.1) перевернул биос Добавлено: 14 фев 2015, 23:15 |
ладно пойдем от обратного с самого начала, схемы нет. батарея cmos,акб проц сняты. 1. перевеорот микрсохемы биоса, какие последствия может дать? емнип чип биоса нагревался, но выжил (прошился и прошел верификацию). аналогичных тем не нашел. 2. питание 8206 скачет и ниже номинала, причина? повреждение уровнем выше (срабатывает защит узла питания выше.) или стоит копать вниз, снять перемычки с 5 3,3. еще есть bq25a. спустя три часа: задача кажется упрощается, тыкнул АКБ, отключил АКБ. все ппц. то что питает 8206 стало 36,6ом на землю (025). Больше никто не моргает. Пробитых деталей не вижу. До процесса: смущает во всей ситуации пока оно еще моргало, на выходе 8206 стоят транзисторы странные, (судя по даташиту 8206 внутри есть шунтирующий транзистор?). Иногда создается впечатление что затвор пробит в канал, или канал пробит. Но это бред, еще в декабре снимал звонил 8206 дает такой эффект опять же начнем с простого сколько должно быть на питании 8206 ? через два транзистора от 19 или через один от АКБ (как видим кирпичелло).. brick game как гласит надпись на тетрисе. вернемся пост назад, 8206 перевеорот судя по даташиту не мог привести к фатальным последствиям. защит от пж (ну серануло ну лампочка зарядки поморгала).. возвращаемся обратно, батарея почти прикончила питание шим дежурки. viewtopic.php?f=31&t=79761 http://notebook-pro-center.ru/viewtopic.php?id=773http://nout.ru/viewtopic.php?f=3&t=22891&view=previousвот тут кусок входа на фото похож.ф не могу найти шим управляющую транзисторами 19в. viewtopic.php?f=40&t=21580&p=169348в общем подитожим, куда может еще идти питание vin (pin6) rt8206. Что дожгла АКБ? и философские вопросы: перевернутый чип биоса и 8206 что могли подпалить по отдельности. как видим vin (pin6) rt8206, сейчас кз (025). Мы уже рядом. Одно противно в китае новый год. делаем ставки.
siberian
Заголовок сообщения: Re: asus x55vd (rev 2.1) перевернул биос Добавлено: 15 фев 2015, 11:08 |
pz13 писал(а): подитожим Бросай ты это дело, пока не угробил плату окончательно... pz13 писал(а): перевернутый чип биоса и 8206 что могли подпалить по отдельности. Перевернутая флэш вряд ли чего подпалила, если сама жива осталась, а вот RT8206 могла с собой пол платы унести... всё зависит от того, на сколько удачно ты её запалил pz13 писал(а): делаем ставки. Да какие ставки? И так по тексту видно - ты проиграл...
shat
Заголовок сообщения: Re: asus x55vd (rev 2.1) перевернул биос Добавлено: 15 фев 2015, 12:50 |
s_saska писал(а): s_saska Добавлено: 31 минуту назад ставка мульт и хаб прибил. Какие ставки... Судя по pz13Цитата: Теперь слева на фото ближе к сокету проца снял перемычку pjp8201 , но она осталась. что это за узел? ТСу надо с грибами завязывать.
s_saska
Заголовок сообщения: Re: asus x55vd (rev 2.1) перевернул биос Добавлено: 15 фев 2015, 15:40 |
Сообщения: 1245 Откуда: Хабаровск
shat писал(а): s_saska писал(а): s_saska Добавлено: 31 минуту назад ставка мульт и хаб прибил. Какие ставки... Судя по pz13Цитата: Теперь слева на фото ближе к сокету проца снял перемычку pjp8201 , но она осталась. что это за узел? ТСу надо с грибами завязывать. второй пост автора до конца не смог дочитаь
pz13
Заголовок сообщения: Re: asus x55vd (rev 2.1) перевернул биос Добавлено: 15 фев 2015, 15:44 |
ТСу надо с грибами завязывать. [/quote] "на фото слева от транзисторов, ближе к сокету, я ж маркировку написал, позиционый н фото видно, я ж эту плату как жюри вертел, и фотал неоднозначно... неее грибы обещали мне большой приход, тьфу прибыль.. да и грибные глюки мою белочку отгоняют... хаб рядом, мульт далеко. в китае НГ, дада загадка. рядом с скоет идет в сокет, но не питание проца, тк рт85 чегото там находится ниже с ее жэ транзюками. да и одной пары транзисторов мало... для проца B09N03 QFN8. Щас отпилим то что коротит, и пустим дежурку.... в остаток схемы логично что влететь на 120уе, в 8ку (калабмур 8 увалила ноут в 8ку), неохота.
Sergej
Заголовок сообщения: Re: asus x55vd (rev 2.1) перевернул биос Добавлено: 15 фев 2015, 16:07 |
s_saska писал(а): мульт и хаб прибил. +1 Было один раз, ну ещё что-то следом... Особенно опасно на матерях, где предусмотрено 2 варианта флэх siberian писал(а): Бросай ты это дело, пока не угробил плату окончательно... Ну если хочет человек потренироваться, то флаг в руки. В худшем случае мать поменяет
siberian
Заголовок сообщения: Re: asus x55vd (rev 2.1) перевернул биос Добавлено: 15 фев 2015, 20:17 |
pz13 писал(а): Теперь слева на фото ближе к сокету проца снял перемычку pjp8201 , но она осталась. Потому как с обратной стороны платы есть ещё одна - PJP8202... pz13 писал(а): рядом с скоет идет в сокет, но не питание проца Не знаю что такое "скоет", но шина, которую ты пытался разомкнуть называется +VTT_CPU_VO, т.е. к питанию процессора отношение имеет, но и к питанию хаба тоже... pz13 писал(а): калабмур 8 увалила ноут в 8ку Не, не восьмёрка, а ты...
pz13
Заголовок сообщения: Re: asus x55vd (rev 2.1) перевернул биос Добавлено: 15 фев 2015, 22:02 |
хаб - мост или хаб в процессоре? начнем с простого, если мультик гавкнул, до него дойдем в последнюю очередь (в своем текущем виде он ничего не подпалит). в соседней теме почитал про х55 серию и эпопею 111 (трех однерок по питанию процессора). сниму ключ и, а дальше буду заказывать дешевый аналог. у и3 две слаботочки и одна жрущая.
похоже этот узел управляется не 85 чипом, а JJ EE 82 ?
в целом согласен что vin 8206 идет во многие участки, часть отрезал, но часть может идти на шимы (не отрезанные но подгоревшие?). Но до уровня дежурки мы можем включиться? повезет будем мыргать, не повезет будем гореть. (мырг диодом попытка автостарта? без батарейки биоса, хз или попытка войти в дежурный режим). "переворот 8206 vin попадает в pvcc тракт микросхемы, и расползается дальше, по факту переворота мыргал первый диод, и второй зарядка".
pz13
Заголовок сообщения: Re: asus x55vd (rev 2.1) перевернул биос Добавлено: 08 мар 2015, 19:48 |
ну и вышестоящие вопросы, причина, почему скисло именно от батареи. viewtopic.php?f=40&t=12617rt8202 + транзистор emb09n03, у шим пробило гейт бут? транзистор пробит в 3х направлениях. 042. соотв у чипа гейт земля 042. vout - 3ом.? тьфу!!!! 018 или 27,5ом, транзистор был открыт. вопроса два, чип и шим снял. перемычки срезаны, можно ли пускать схему без этого узла до дежурного уровня? а то запчастей тут на 1500... есть ли смысл.
pz13
Заголовок сообщения: Re: asus x55vd (rev 2.1) перевернул биос Добавлено: 11 май 2015, 00:14 |
проц снят.
0903 сменил шим сменил, заказывал 0903h а он не в том корпусе 5мм вместо 3мм., влепил.до узла перемычку снял. в узле нижнего транзистора 003 (нагрузка такая транзичтор и шим снимал) доп 1,8? . Подал 19, моргает, перемычки поставил - моргает.
итак возвращаемся в узел 8206. снимаем перемычку 19в стабильно, из других узлов дым не идет.. батарею не цеплял во избежании повторения.
подцепляем 8206, диод моргает, 19в в районе 2,5в прыгает. вот такой он странный дежурный режим.
8206 по +5 (065) по 3,3 (008), грустно
какство снял еще перемычку на 0,08 с 3,3, 3,3 провалилось до 0,01мв (1,2ом).... кто слабое звено?
ну чо СМД маркировка 150 жирно 256phJ срань полная... сигейт 7200,7 им в задницу, я понимаю что это. Теперь подскажите где это купить, ее торгово техническое название.
Bucha
Заголовок сообщения: Re: asus x55vd (rev 2.1) перевернул биос Добавлено: 11 май 2015, 09:02 |
Зарегистрирован: 13 май 2012, 10:59 Наличности на руках: 1,906.09
Сообщения: 822 Откуда: Germany
Недавно делал (менял север), при первом тесте стазу вырубился от перегрева, подкинул СО без ЧЁРНОЙ ПРОКЛАДКИ . ЛБП аж взыл от таких действий. Плата клиентская была, выбило несколько цепей по питанию, но повезло и сделал благо были доноры с запчастями, а начинать ремонты с таких плат наверное не стоит, потому , что выносит много чего одним броском, так что не теряйте время и ищите параллельно другую плату, тем более я думаю это не такой большой уж и дефицит.
_________________ "Личный опыт — лучший учитель." (Альберт Эйнштейн)
pz13
Заголовок сообщения: Re: asus x55vd (rev 2.1) перевернул биос Добавлено: 11 май 2015, 11:13 |
проц снят. 0903 сменил шим сменил, заказывал 0903h а он не в том корпусе 5мм вместо 3мм., влепил.до узла перемычку снял. Подал 19, моргает, перемычки поставил - моргает.
опять моргает, снял две перемычки по 3,3 оставил 60ма, чонк (с первой моргнула и зарядка), и вяло начала моргать основная, снял вторыую мычку и чпых....8206 с дыркой. Какая жалость. ну вот как оно может?
заменил 8206l в очреедной раз, доп пит проца поднялось до 0,12 с 0,03. выхода 8206 поднялись 961 (с отцепленой линией 2/3.?) первая 015 вместо 0,08, идущая из нее 0,08 (шим GG RT8015). хз что делает из 3,3? мда очень странно. Получается шим придохла от акб? вместе с транзистором и второ шим или ранее (когда предидущая шим стояла кверх ногами, потом хвосты запороли второй чип, и догорели сами). Попутно вынесло защиту 3,3 в кз, отсюда наверно были и броски, точнее акб чтото понял не так. включать ссыкотно. ---------- Добавлено спустя 4 часа 35 минут 37 секунд: ---------- ааа блииин жжж n31m по его питанию 001 (1,2ом?).... дсается мне что пора.
mb x55a совместима с x55vd ? ---------- Добавлено спустя 2 часа 55 минут 3 секунды: ---------- снял видеочип, к.з. прошло. 012, снял ключи, шим. по процу: без проца 021. больше ничего не вижу.
проблема таже на входе 8206l скачет 19в, в виде 1в, диод моргает. идеи кончились.
проц sr0hr имеет встроенное видео, наверно мамку для x55a поставлю? по идее должка влезть под СО и в корпус ---------- Добавлено спустя 50 минут 29 секунд: ---------- припринудительной подаче с ЛБП на 8206 7в, потребление 1,5а, 3,3 видел, +5 -0,25в, транзисторы греются. При подаче +5в, греется сетевка, ее снял .
+19 до 8206 поднялось до 1,9-3в, стала помаргивать вторая лампочка зарядки, цепь процессора отключил (на выход подавал 1в показывает 300ма, на вход давал 7-7,5в, около 0,7а транзисторы и шим начинали кипеть. ). Еще идеи?
просто с СЗУ моргает. Когото пропустил? ---------- Добавлено спустя 2 часа 33 минуты 4 секунды: ---------- отрезался после дросселя +5 (8206), мяяяя...и вот оно, отрезанное 000, дроссель справа от сокета (память вверху), второй скрытый хинт (первый был видео). Запаралелено все, пока не отпилишь ноль не увидишь.
