https://vlab.su/
1215N (1215N/VX5 rev 1.5) Не включается
https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=29413
Страница 2 из 2
Modern54 [ 01 мар 2015, 20:25 ]
Заголовок сообщения:  Re: 1215N (1215N/VX5 rev 1.5) Не включается
Да, посмотрел на катоде D2201 - 3V
morik59 [ 01 мар 2015, 20:29 ]
Генерацию смотрели с делителем?
Modern54 [ 01 мар 2015, 20:32 ]
да,конечно.
При подключении БП, кварц мульта сразу начинает молотить.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд: ----------
С кнопки не выключается... :-( эх(
---------- Добавлено спустя 3 минуты 49 секунд: ----------
И автостарта нет, как у Асусов без батарейки.
Неужто юг дохлый попался? :-(
Modern54 [ 02 мар 2015, 14:08 ]
заказал еще раз юг, приедет попробую...
Modern54 [ 07 мар 2015, 18:03 ]
Приехал новый юг - заменил - ничего не поменялось :-(
R2232,R2234,R2214 - проверены. D2201 - проверен,заменил на всякий.
C2206,C2207 - заменил, кварц и батарейка тоже заменил...
RTCRST# - 3V (после R2234 мерял)
R2236 и R2238 - проверил, по 1Мом -как и в схеме...
Генерации нет :wo_ol:
Modern54 [ 08 мар 2015, 13:10 ]
А ноги кварца то в воздухе висят...(ну кроме земляных) При прозвонке - бесконечное сопротивление. Хотя, когда еще раз пайку юга проверял - пока плата горячая - мегаомы, потом через 30сек - уже бесконечность. Видимо обрыв дорожек, хотя под югом пятаки - ОК.
Ну чтож, попробую мать найти, делать нечего :-(
morik59,спасибо за помощь.
Modern54 [ 24 мар 2015, 13:35 ]
Заголовок сообщения:  Re: 1215N (1215N/VX5 rev 1.5) Не включается  [РЕШЕНО]
В общем, пришлось мать заменить :-( (спасибо harchebnikov)
В названии темы конечно же ошибся 1215N/VX6
Кстате, morik59, проверил на новой мамке :
Modern54 писал(а):
morik59 писал(а):
AC_APR_UC_10 на PR8956 есть?
а он в схеме помечен /X и на плате его нет. (хотя может вдругом сервисе снесли?)
А на площадке есть 12.74V
Тоже не распаян :zvez_ochki:
Но на старой мамке кварц моста был в воздухе, на новой все ОК.
Страница 2 из 2 Часовой пояс: UTC + 4 часа
http://www.phpbb.com/
