Текущее время: 20 апр 2024, 09:36
 Заголовок сообщения: Asus K56CB (K56CM REV. 2.0) подсобите с номиналами резисторов
СообщениеДобавлено: 19 фев 2015, 15:49
Залитик, подвосстановлена гниль, работает, но не видит внешнюю графику и кулер на максимум через 30 сек.
Биос пока не трогал потому как пару резисторов в бесконечности около транзисторной сборки под видеочипом.
Плиз подскажите номиналы обведенные красным на фото (фото с такой же платы, сделанное раньше).
 Заголовок сообщения: Re: Asus K56CB (K56CM REV. 2.0) подсобите с номиналами резисторов
СообщениеДобавлено: 19 фев 2015, 16:23
верх 10к, низ 100к
по доступной N73Sv GPU_PWRON и GPU_DSG сигналы
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97. быстро, качественно.
 Заголовок сообщения: Re: Asus K56CB (K56CM REV. 2.0) подсобите с номиналами резисторов  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 фев 2015, 16:36
Спасибо. До вашего ответа поставил два по 100k, Nvidia увиделась, кулер успокоился.
Переставил для порядка 100k --> 10k, все гуд.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K56CB (K56CB) Asus K56CB замена LVDS разъема на плате.
Seko
05 июл 2016, 01:08
Seko Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS K56CB-X0391H (K56CM rev.2.0) Узнать номиналы резисторов
pooh134
20 фев 2016, 13:40
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K56CB (K56CM rev 2.0) номиналы резисторов
vladvolk
24 мар 2016, 18:13
vladvolk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k56cm (K56cm rev2.0) Номиналы резисторов
master-hand
10 фев 2017, 18:32
master-hand Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Asus K56CB (K56CB) Нет питания VCORE и VGFX CORE
НатальяZz
3209
08 фев 2020, 15:36
НатальяZz Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: olesko, Yandex [BOT] и гости: 33
