ASUS K53T (QBL60 LA-7552P) не работает вентилятор https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=29589 |
AntonCH [ 23 фев 2015, 16:55 ] | |
Заголовок сообщения: | ASUS K53T (QBL60 LA-7552P) не работает вентилятор |
На клавиатуру упал тяжелый предмет (в район клавиш caps lock, shift). После этого не работает вентилятор, следовательно греется ноутбук. При нажатии кнопки включения вентилятор крутится 2 секунды и отключается. В ОС в программе AIDA64 вентиляторы вообще не отображаются, в биосе вообще не посмотреть такую информацию (ее нет). |
Alex-Pan4enko [ 23 фев 2015, 17:40 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ASUS K53T (QBL60 LA-7552P) не работает вентилятор |
Проверьте напруги на месте подключения вентилятора,также сам вентилятор отдельно. |
AntonCH [ 23 фев 2015, 17:58 ] | |
Измерил напряжение на JFAN1. При включение ноута между красным и черным 2.67В (через пару секунд падает до 0В), между черным и желтым 1.6В (потом становится 3.3В). Еще прозвонил FAN_SPEED с 2 контакта JFAN1 до 28 контакта U31 все звонится. Потом FAN_SET c 4 контакта U53 до 70 U31 тоже все звонится. |
Aalex76 [ 23 фев 2015, 18:02 ] | |
На 2-м пине вентилятора, при его включении, присутствуют импульсы ? |
AntonCH [ 23 фев 2015, 19:03 ] | |
У не могу проверить присутствуют импульсы. Надо ведь проверять осциллографом? А его нет. Сообщения блин еще можно писать только через час новичкам форума. |
Azazehl [ 29 сен 2015, 20:45 ] | |
попробуй на U53 замкнуть пинцетом ножки 2 и 3. если кулер начнет крутиться, в качестве временного решения можешь впаять между ними резистор 4-8 ом smd. дальше проверяй U53 и мультиконтроллер. А именно сигнал FAN_SET. возможно где-то микротрещина в районе U53, например отпала одна из ножек. попробуй пропаять. |
