Текущее время: 27 апр 2024, 00:05
Petrooxa
Заголовок сообщения: K51AC (K51AB rev 2.1) Отключается при прогреве Добавлено: 24 фев 2015, 11:40 |
Сообщения: 48 Откуда: Astrakhan
Добрый день! Пришел данный ноут с проблемой нет ИЗО. Первым делом подозрение пало на север 216-0674026, прогрел ноут ожил, но смутило то что очень большой ток около 3 с лишним ампер, причем мой старенький ЛБП даже не очень хорошо держит при этом напряжение. Плюс сильно греется входной полевик, а так же элементы, формирующие 1,2VSUSO (катушка, полевики и две емкости на выходе), юг с севером тоже греются прилично. Заказал в партсе данный север, перекатав на свинец я его поставил. Так же уже успел поменять юг, взял с донора, но ничего не изменилось. Из 1,2VSUSO через полевики получаются 1,1V_NB и +VCC_NB, как я понял, на холодную сопротивление по этой линии порядка 12 Ом, при прогреве падает 3 Ом. Подскажите, пожалуйста, куда копать? Может мне с новым севером так повезло?(
Євген
Заголовок сообщения: Re: K51AC (K51AB rev 2.1) Отключается при прогреве Добавлено: 26 фев 2015, 01:26 |
Сообщения: 137 Откуда: Львов
Petrooxa писал(а): Плюс сильно греется входной полевик, а так же элементы, формирующие 1,2VSUSO (катушка, полевики и две емкости на выходе), юг с севером тоже греются прилично почему греются входные ключи понятно при таком то токе....а вот емкости точно грется не должны, возможно в утечке...попробуйте заменить. Проверьте еще зарядные зарядние ключи...
