Текущее время: 20 апр 2024, 08:25
ctydent
Заголовок сообщения: Asus x551m (x551ma rev.2.0) yt Добавлено: 26 фев 2015, 15:41 |
Сообщения: 22 Откуда: заб. край
x551m (x551ma rev.2.0) не включается нот был залит но продолжал работать до попадания ко мне. залит просто снайперски! видно на фото. Вложение: IMG_5868.JPG на двух входящих мосфетах нет управления соответственно нет и никаких напруг... шимов у меня нет таких чтоб посмотреть поменять... кто знает от куда приходит управление на эти мосфеты? схемы то нет. мог ли помереть проц при помирании шима? у меня складывается такое ощущение что кз сидит. (на кондере по входящему питанию после двух мосфетов 3.3 ом). просто ели это проц то и смысла ее копать нет так как еще и два шима. жду советов! ---------- Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды: ---------- yt это я накосячил. нет там такого. извиняйте))
guljaysv
Заголовок сообщения: Re: Asus x551m (x551ma rev.2.0) yt Добавлено: 26 фев 2015, 18:07 |
Зарегистрирован: 09 апр 2014, 16:37 Наличности на руках: 236.28
Сообщения: 344 Откуда: Минск
ctydent писал(а): на двух входящих мосфетах нет управления соответственно нет и никаких напруг... Какие мосфеты имеются ввиду? Фото? ctydent писал(а): на кондере по входящему питанию после двух мосфетов 3.3 ом Это точно "входящее питание"? Если да, то ЛБП вам в помощь. И да... Вы бы сразу плату помыли. На фото IMG_5864 возле ШИМ RT8202MZQW гнилая обвязка.
ctydent
Заголовок сообщения: Re: Asus x551m (x551ma rev.2.0) yt Добавлено: 27 фев 2015, 02:28 |
на фото плата не отмытая для показания меткости. (до подключения я ее конечно отмыл) вот этот кондер. Вложение: IMG_5866.JPG меня все интересует вопрос о жизни проца. мог ли он сдохнуть....
ctydent
Заголовок сообщения: Re: Asus x551m (x551ma rev.2.0) yt Добавлено: 27 фев 2015, 13:20 |
красным выделены ключи которые калятся... кто знает за какое напряжение они отвечают 3 иль пять...? попробывать снять проверить их... Вложение: IMG_586711.jpg
ctydent
Заголовок сообщения: Re: Asus x551m (x551ma rev.2.0) yt Добавлено: 27 фев 2015, 14:36 |
снял ключи. на указанной стрелкой 1 при снятом ключе 19,8 ом. на стрелке 2 бесконечность... Вложение: IMG_586711.jpg после снятия этих двух ключей ушло кз по вход питанию. пойду посмотрю на целостность данных мосфетов. ---------- Добавлено спустя 6 минут 28 секунд: ---------- звонятся они по 2 и 3 ом.... пробиты. а вот заменить нечем. пойду искать...
ruv
Заголовок сообщения: Re: Asus x551m (x551ma rev.2.0) yt Добавлено: 03 мар 2015, 09:41 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,536.85
Сообщения: 4159 Откуда: N. Novgorod
не выдумывайте, а разбирайтесь, просто так подав напругу ничего не добъетесь.
