Asus x551m (x551ma rev.2.0) yt https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=29740 |
ctydent [ 26 фев 2015, 15:41 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus x551m (x551ma rev.2.0) yt |
x551m (x551ma rev.2.0) не включается нот был залит но продолжал работать до попадания ко мне. залит просто снайперски! видно на фото. Вложение: IMG_5868.JPG на двух входящих мосфетах нет управления соответственно нет и никаких напруг... шимов у меня нет таких чтоб посмотреть поменять... кто знает от куда приходит управление на эти мосфеты? схемы то нет. мог ли помереть проц при помирании шима? у меня складывается такое ощущение что кз сидит. (на кондере по входящему питанию после двух мосфетов 3.3 ом). просто ели это проц то и смысла ее копать нет так как еще и два шима. жду советов! ---------- Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды: ---------- yt это я накосячил. нет там такого. извиняйте)) |
guljaysv [ 26 фев 2015, 18:07 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus x551m (x551ma rev.2.0) yt |
ctydent писал(а): на двух входящих мосфетах нет управления соответственно нет и никаких напруг... Какие мосфеты имеются ввиду? Фото? ctydent писал(а): на кондере по входящему питанию после двух мосфетов 3.3 ом Это точно "входящее питание"? Если да, то ЛБП вам в помощь. И да... Вы бы сразу плату помыли. На фото IMG_5864 возле ШИМ RT8202MZQW гнилая обвязка. |
ctydent [ 27 фев 2015, 02:28 ] | |
на фото плата не отмытая для показания меткости. (до подключения я ее конечно отмыл) вот этот кондер. Вложение: IMG_5866.JPG меня все интересует вопрос о жизни проца. мог ли он сдохнуть.... |
smetankin [ 27 фев 2015, 02:32 ] | |
всю вашу писанину не читал, но в данном случае убедиться нужно в работоспосбоности основных узлов (которых тут толком нету) и мелочёвки, посему как... http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=78&t=111343 завтра буду ставить четвёртый и именно на такую плату, как у Вас... дохнет оно крайне уверенно, но если водолаз, то тут могут быть вопросы |
ctydent [ 27 фев 2015, 04:28 ] | |
так в том то и дело что вопросы... вечерком возьму лбп да дам питальник небольшой после входных ключей... посмотрю мож что греется. после отмывки кстати корозии и гнилья на залитых элементах нет. то что кз тут сидит это понятно уже... главное чтоб не проц....) |
ctydent [ 27 фев 2015, 13:20 ] | |
красным выделены ключи которые калятся... кто знает за какое напряжение они отвечают 3 иль пять...? попробывать снять проверить их... Вложение: IMG_586711.jpg
smetankin [ 27 фев 2015, 13:34 ] | |
5В шим может быть пробит сопротивления какие по силовым 3,3 и 5? |
ctydent [ 27 фев 2015, 14:36 ] | |
снял ключи. на указанной стрелкой 1 при снятом ключе 19,8 ом. на стрелке 2 бесконечность... Вложение: IMG_586711.jpg после снятия этих двух ключей ушло кз по вход питанию. пойду посмотрю на целостность данных мосфетов. ---------- Добавлено спустя 6 минут 28 секунд: ---------- звонятся они по 2 и 3 ом.... пробиты. а вот заменить нечем. пойду искать... |
smetankin [ 27 фев 2015, 15:08 ] | |
>>>снял ключи. на указанной стрелкой 1 при снятом ключе 19,8 ом. на стрелке 2 бесконечность... 2 - это вход 19в на 1 подайте несколько вольт, может прибило там чего, должны быть кОмы |
ctydent [ 27 фев 2015, 18:52 ] | |
дал напругу 2.9 в начал калится шим дежурки при потреблении 240 ма. снял его и сопротивление на 5 в линии поднялось до 6,19 kom, на 3 в линии 15 kom, получается шим пробит. замены пока нет. как поменяю отпишусь. да у полевиков в таких корпусах тож нет....( |
ctydent [ 03 мар 2015, 05:35 ] | |
Вот еще такой вопрос интересен: а если подать 3 и 5 вольт сымитировав дежурки? мне интересно жив ли шим проца. или шим дежурки делает какой нить повергуд? |
ruv [ 03 мар 2015, 09:41 ] | |
не выдумывайте, а разбирайтесь, просто так подав напругу ничего не добъетесь. |
