Asus X55A (Asus X55A rev.2.1) Не видит жесткий диск https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=29796 |
Rako [ 27 фев 2015, 19:09 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus X55A (Asus X55A rev.2.1) Не видит жесткий диск |
Жесткий диск рабочий на 100%. Пока ничего не делал, с чего лучше начать. Чипсет BD82HM70. По идее нужно менять северный мост,но может есть и другие варианты. |
yurabos [ 27 фев 2015, 23:19 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus X55A (Asus X55A rev.2.1) Не видит жесткий диск |
99% что север под замену. |
doko [ 27 фев 2015, 23:23 ] | |
Например биос |
Radik91 [ 28 фев 2015, 00:13 ] | |
заместо дисковода если подключить |
Rako [ 05 мар 2015, 01:52 ] | |
Да начну наверно с прошивки. По результатам отпишусь. |
FatalError [ 05 мар 2015, 03:00 ] | |
Не видит родной или любой подключаемый вместо него? Не видит в БИОС или как-то еще? |
KSergei [ 05 мар 2015, 03:05 ] | |
Операционка родная какая? если "8" то диск должен быть обязательно GPT |
FatalError [ 05 мар 2015, 03:16 ] | |
KSergei писал(а): если "8" то диск должен быть обязательно GPT Не правда, Windows 8 спокойно ставится и на MBR. И это не имеет значения если винт не видится в биос. |
KSergei [ 05 мар 2015, 03:32 ] | |
Ставится, если в Bios отключить UEFI, кстати одна из причин почему не видит жёсткий. |
FatalError [ 05 мар 2015, 03:35 ] | |
...еще тут по сообщению в копилку KSergei писал(а): кстати одна из причин почему не видит жёсткий Он в биос даже в UEFI винт видит, называет его только по другому "Windows boot manager", т.т. он видит загрузчик на этом винте.... |
KSergei [ 05 мар 2015, 03:38 ] | |
FatalError писал(а): ...еще тут по сообщению в копилку KSergei писал(а): кстати одна из причин почему не видит жёсткий Он в биос даже в UEFI винт видит, называет его только по другому "Windows boot manager", т.т. он видит загрузчик на этом винте.... Так он видит его в биосе или нет? |
Rako [ 06 мар 2015, 19:13 ] | |
В биосе он невидится. |
pirogov [ 17 мар 2015, 19:40 ] | |
на плате возле разъема подключения HDD проверь конденсаторы, все целые? на месте? |
smetankin [ 18 мар 2015, 01:36 ] | |
конденсаторы? может ещё и ауру проверить? так биос прошили программатором? даже если бут манагер ваш, в биосе за винт будет инфа... меняем винт, проверяем питание, привод есть ли в биосе, ударник/водолаз, да версий ещё написать можно, ведь мало телодвижений было с вашей стороны |
Rako [ 19 мар 2015, 00:30 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus X55A (Asus X55A rev.2.1) Не видит жесткий диск [РЕШЕНО] |
Извините, что долго не отвечал. Проблема решилась таки прошивкой биоса. Что было для меня неожиданностью. Всем спасибо за участие. |
