Текущее время: 28 мар 2024, 13:22
Trueno
Заголовок сообщения: K50in (k40AB) Греется , глючит Добавлено: 27 фев 2015, 22:37 |
Зарегистрирован: 31 май 2013, 08:38 Наличности на руках: 64.67
Сообщения: 205 Откуда: Москва
Всем привет. Пришел бук не включается . ну тут две проблемы север и видюшка . Дунул на видюшку , не помогло , на север включился. Заказал север 34 поменял , и как то странно работает бук , вреде включается но бывает один раз из 4-5 не включится. И сильно греется , система охлаждения в порядке, вентилятор нормально , термопаста и прокладки есть . Греется очень быстро , прямо вся плата нагревается за минуту . Напряжения все в норме. Начинает загружаться винда и виснит .. Или раньше. В чем проблема ? Проц, видюшка ? Проца нет такого . Завтра буду искать . Может кто сталкивался.
Trueno
Заголовок сообщения: Re: K50in (k40AB) Греется , глючит Добавлено: 27 фев 2015, 23:26 |
yurabos писал(а): Надо понять что греется скорее всего север и греется. Север новый. Я его два раза ставил. Второй раз отреболил и на свинец. Думал что плохо сел . Сокет проца грел , но на отвал и не похоже .
Trueno
Заголовок сообщения: Re: K50in (k40AB) Греется , глючит Добавлено: 28 фев 2015, 01:52 |
tvl60 писал(а): Почитайте про эту модель в интернете. Этот ноут имеет при старте температуру 65 градусов. Система охлаждения не правильно спроектирована разработчиками. Ноут очень горячий, вот чипы на нем и летят. Я догадывался об этом )) Печка ноут . Только что там греется вот в чем вопрос ?
thomson39
Заголовок сообщения: Re: K50in (k40AB) Греется , глючит Добавлено: 28 фев 2015, 02:22 |
Зарегистрирован: 02 янв 2014, 18:16 Наличности на руках: 260.07
Сообщения: 376 Откуда: Старая Купавна
Trueno писал(а): tvl60 писал(а): Почитайте про эту модель в интернете. Этот ноут имеет при старте температуру 65 градусов. Система охлаждения не правильно спроектирована разработчиками. Ноут очень горячий, вот чипы на нем и летят. Я догадывался об этом )) Печка ноут . Только что там греется вот в чем вопрос ? Север, видео, проц... Только что собрал такого же пациента
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: K50in (k40AB) Греется , глючит Добавлено: 02 мар 2015, 20:06 |
Зарегистрирован: 20 дек 2013, 09:21 Наличности на руках: 479.61
Сообщения: 2244 Откуда: Дзержинск
Trueno писал(а): Не помогло так же греется вся плата буквально за 3 минуты. Для данного аппарата это норма. Первый раз сам косяк искал, которого нет.
