K50in (k40AB) Греется , глючит https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=29801 |
Trueno [ 27 фев 2015, 22:37 ] | |
Заголовок сообщения: | K50in (k40AB) Греется , глючит |
Всем привет. Пришел бук не включается . ну тут две проблемы север и видюшка . Дунул на видюшку , не помогло , на север включился. Заказал север 34 поменял , и как то странно работает бук , вреде включается но бывает один раз из 4-5 не включится. И сильно греется , система охлаждения в порядке, вентилятор нормально , термопаста и прокладки есть . Греется очень быстро , прямо вся плата нагревается за минуту . Напряжения все в норме. Начинает загружаться винда и виснит .. Или раньше. В чем проблема ? Проц, видюшка ? Проца нет такого . Завтра буду искать . Может кто сталкивался. |
yurabos [ 27 фев 2015, 23:17 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: K50in (k40AB) Греется , глючит |
Надо понять что греется скорее всего север и греется. |
Trueno [ 27 фев 2015, 23:26 ] | |
yurabos писал(а): Надо понять что греется скорее всего север и греется. Север новый. Я его два раза ставил. Второй раз отреболил и на свинец. Думал что плохо сел . Сокет проца грел , но на отвал и не похоже . |
tvl60 [ 28 фев 2015, 01:26 ] | |
Почитайте про эту модель в интернете. Этот ноут имеет при старте температуру 65 градусов. Система охлаждения не правильно спроектирована разработчиками. Ноут очень горячий, вот чипы на нем и летят. |
Trueno [ 28 фев 2015, 01:52 ] | |
tvl60 писал(а): Почитайте про эту модель в интернете. Этот ноут имеет при старте температуру 65 градусов. Система охлаждения не правильно спроектирована разработчиками. Ноут очень горячий, вот чипы на нем и летят. Я догадывался об этом )) Печка ноут . Только что там греется вот в чем вопрос ? |
thomson39 [ 28 фев 2015, 02:22 ] | |
Trueno писал(а): tvl60 писал(а): Почитайте про эту модель в интернете. Этот ноут имеет при старте температуру 65 градусов. Система охлаждения не правильно спроектирована разработчиками. Ноут очень горячий, вот чипы на нем и летят. Я догадывался об этом )) Печка ноут . Только что там греется вот в чем вопрос ? Север, видео, проц... Только что собрал такого же пациента |
tvl60 [ 28 фев 2015, 13:01 ] | |
Подтвеждаю, греется все. Просто неудачная модель. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды: ---------- Советую клиентам работать на охлаждающей подставке и почаще приносить на профтех. |
nepereversheniy [ 02 мар 2015, 00:53 ] | |
Да, печка, что есть то есть. Я еще вместо резины или жвачки, та что между трубой и алюминькой (над мостом), ложу термопасту обильненько, под низ и по бокам. Помогает срезать с моста градусов 5 температуры! |
KcapDac [ 02 мар 2015, 09:03 ] | |
Что у вас за диагностика такая дуть на все поочереди? видик тоже теперь по хорошему сменить надо. |
Trueno [ 02 мар 2015, 17:46 ] | |
Поменял проц , затем видеочип с донора . Не помогло так же греется вся плата буквально за 3 минуты. Поставил старый мост отдам клиенту . На более дорогой ремонт клиент не согласен бюджет очень маленький. |
KcapDac [ 02 мар 2015, 20:06 ] | |
Trueno писал(а): Не помогло так же греется вся плата буквально за 3 минуты. Для данного аппарата это норма. Первый раз сам косяк искал, которого нет. |
hoarffrost [ 04 мар 2015, 16:33 ] | |
У него вправду норма 60-70 градусов Я припаивал железку которая над мостом и видлом к трубке и температура упала градусов на 10 Но у него там лажа еще и со скоростью вращения куллера Если обрезать синий провод то температура падает до рекордных 40! градусов Но тогда он на максимальных оборотах и шумит потому я отрезал все провода кроме черного и на красный дал 3.3 В Нашел эти 3.3 В на разьеме матрицы. точно не помню, но вроде первый пин Когда матрица зажигается - заводится куллер |
tvl60 [ 04 мар 2015, 22:06 ] | |
удобнее 3.3V взять с разъема питания жесткого диска. |
Trueno [ 05 мар 2015, 10:59 ] | |
Одним севером просто не ограничится , на этой матери лучше сразу оба чипа менять видео и север. Но цена вопроса 4500р -это только запчасти . Клиент рассчитывает на 4000-5000 максимум .. Я пробовал перепаять видеочип с донора , но там он скорей мертвый чем живой . Так что не получилось его сделать , а за 500р опять снимать старый чип и ставить новый рискуя что будет то же самое желания особо нет. Не всегда готовы люди платить 7000-8000р за такой ремонт, тем более сейчас , ноутбук стоит меньше . |
