Текущее время: 25 апр 2024, 19:13
ruv
Заголовок сообщения: Re: K42Dr (Asus) После прошивки биоса не запускется. Добавлено: 28 фев 2015, 09:11 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,537.86
Сообщения: 4161 Откуда: N. Novgorod
что значит не включается? включается и работает он у вас, не грузится просто хард вытащить и попробовать с флешки или диска загрузиться разъемы USB проверьте, нет ли сломаных а так, проблем хватает у данной платы и без биоса прошивать по какой причине стали?
dexed
Заголовок сообщения: Re: K42Dr (Asus) После прошивки биоса не запускется. Добавлено: 28 фев 2015, 11:01 |
Зарегистрирован: 26 май 2013, 00:21 Наличности на руках: 693.06
Сообщения: 353 Откуда: Молдова Кишинев
Buxou писал(а): Или нести сразу в сц думаю это решение будет для вас самым лучшим
_________________ E=MC2
Buxou
Заголовок сообщения: Re: K42Dr (Asus) После прошивки биоса не запускется. Добавлено: 28 фев 2015, 13:47 |
Зарегистрирован: 28 фев 2015, 03:11 Наличности на руках: 12.00
Сообщения: 6 Откуда: Москва
ruv писал(а): разъемы USB проверьте, нет ли сломаных С юсб со всех ранее грузился с флешки. А прошивать стал...да я даже не знаю, думал может что нового в биосе :) Хард новый, ему даже недели нету. ---------- Добавлено спустя 1 час 19 минут 54 секунды: ---------- В общем, без жесткого диска просит систему, это понятно. Ставлю флешку, черный экран и моргает курсором... Какие еще предложения будут?)
Buxou
Заголовок сообщения: Re: K42Dr (Asus) После прошивки биоса не запускется. Добавлено: 28 фев 2015, 16:27 |
dexed писал(а): лучше шить через программатор, у вас есть в наличии? Нет, такого не имею. Ибо ноутбуками никогда не занимался. Но при этом при прошивке с флешки объемом 2 гига отформатированной в FAT, биос прошивается. Но чую я как-то быстро, секунд за 30...
ruv
Заголовок сообщения: Re: K42Dr (Asus) После прошивки биоса не запускется. Добавлено: 28 фев 2015, 22:52 |
иногда надо в биосе сделать user default и сохраниться, ! не factory default ! еще проверить тем ли вообще прошивали, сравнить со cтикером на слоте памяти, маловероятно конечно, но убедиться надо
Buxou
Заголовок сообщения: Re: K42Dr (Asus) После прошивки биоса не запускется. Добавлено: 28 фев 2015, 23:49 |
ruv писал(а): сравнить со cтикером на слоте памяти Снизу написано Model: K42D, MB Ver.: K42DR после штрих кода K42DR-VX024R. И на слоте памяти это под крышкой или то что я написал? Шился биосом с офф сайта под K42DR. Dowlpack писал(а): Больше похоже на то что биос испортился но для начало можешь посмотреть заходить ли в настройки биоса и если заходить то попробуйте настройками загрузки поигратся. Биос работает полностью, настройками игрался, тишина... ruv писал(а): иногда надо в биосе сделать user default и сохраниться Я видел только один сброс настроек...Юзер дефолт не видел.
donneo
Заголовок сообщения: Re: K42Dr (Asus) После прошивки биоса не запускется. Добавлено: 03 мар 2015, 00:19 |
Сообщения: 52 Откуда: Волгоград
Buxou писал(а): Нет, такого не имею. Ибо ноутбуками никогда не занимался. Если планируете заниматься дальше то купите программатор и делайте всегда БЭКАПЫ. Они вроде и не дорогие сейчас. Buxou писал(а): настройками игрался, тишина.. Наверное глупо - ну а если ACHI выключить? Buxou писал(а): более идей нету? :) Есть. Снять батрейку и снова прошить, только если попросит нажать exit - ждать и не выключать.
_________________ Век живи - век учись, а дураком помрешь.
Buxou
Заголовок сообщения: Re: K42Dr (Asus) После прошивки биоса не запускется. Добавлено: 03 мар 2015, 03:11 |
donneo писал(а): Есть. Снять батрейку и снова прошить, только если попросит нажать exit - ждать и не выключать. Батарейку биоса? Да и не получится не нажимать выход ибо из-под биоса он сам выключается. donneo писал(а): а если ACHI выключить? Стоял режим Ide-Ahci, работал зараза. donneo писал(а): Если планируете заниматься дальше то купите программатор Не собираюсь, ибо ноут не ремонтный, а мой. Да и больше не буду шить биос, ибо ну его нахрен :/
