Текущее время: 02 май 2024, 08:36
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 24 ] |
ruv
Заголовок сообщения: Re: Asus N53D (N53Da) Замена 216-0752007 на 216-0752001 Добавлено: 02 мар 2015, 22:49 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,544.86
Сообщения: 4166 Откуда: N. Novgorod
корректно а батарейко на месте стоит?
ruv
Заголовок сообщения: Re: Asus N53D (N53Da) Замена 216-0752007 на 216-0752001 Добавлено: 02 мар 2015, 23:16 |
значит дело было не в севере Vlad_vs писал(а): Север рабочий 100%, снят с рабочей платы. наивные люди
ruv
Заголовок сообщения: Re: Asus N53D (N53Da) Замена 216-0752007 на 216-0752001 Добавлено: 03 мар 2015, 08:24 |
а никто и не сомневался, что в природе 216-0752007 не бывает не знали об этом только вы
ruv
Заголовок сообщения: Re: Asus N53D (N53Da) Замена 216-0752007 на 216-0752001 Добавлено: 03 мар 2015, 13:41 |
Vlad_vs писал(а): Ну факт фактом - не заработал факт тут , как раз в другом, он не работал и не работает, и север тут был не при чем
Vlad_vs
Заголовок сообщения: Re: Asus N53D (N53Da) Замена 216-0752007 на 216-0752001 Добавлено: 04 мар 2015, 00:28 |
Зарегистрирован: 14 авг 2014, 01:24 Наличности на руках: 115.37
Сообщения: 223 Откуда: Калининград
Опишу ещё раз. Залит не был. Было изначально так: выключен. Нажимаю на кнопку включения - индикаторы загораются на 2 секунды, едва заметно дергается кулер и тут же всё тухнет. Нажму ещё раз - опять загораются индикторы, опять дергается кулер и опять всё тухнет. Так можно сколько угодно. То есть включается на 2 секунды и отключается. Прошил биос, изменений ноль. На дросселе севера было сопротивление около 10 Ом, с чего был сделан вывод о необходимости его замены. Стоял 215-0752007. Заменил на 216-0752001 (с рабочей платы снял). После замены ноутбук начал включаться, индикаторы горят, кулер крутится, всё равномерно греется. Но инициализации нет, нет изображения ни на внутреннем, ни на внешке, выключить можно только длительным удержанием кнопки включения. Оперативка 100% рабочая, проц тоже (подкидывал разные, предварительно проверенные). Был в наличии ещё один 216-0752001, тоже с рабочей платы (перед снятием проверил!). Запаял. Та же картина: включается, индикаторы горят, кулер крутится, всё равномерно греется. Но инициализации нет. Отчаявшись, снял 2001 север и запаял на плату, с которой снял. Работает. Первый 2001 тоже вернул на плату с которой снял. Тоже работает. 215-0752007 впаивать назад не стал, у него слишком низкое сопротивление, 100% труп. Делаю вывод, что дело тут не только в севере (если вы говорите что такая замена корректна).
green7828
Заголовок сообщения: Re: Asus N53D (N53Da) Замена 216-0752007 на 216-0752001 Добавлено: 10 мар 2015, 02:51 |
Зарегистрирован: 13 сен 2011, 17:03 Наличности на руках: 442.00
Сообщения: 573 Откуда: saratov
ruv писал(а): а никто и не сомневался, что в природе 216-0752007 не бывает не знали об этом только вы
не соглашусь, во тут предлагают свободно:http://master-chip.ru/catalog/Mikroshemi/AMD_ATI/216-0752007.html
ruv
Заголовок сообщения: Re: Asus N53D (N53Da) Замена 216-0752007 на 216-0752001 Добавлено: 10 мар 2015, 08:54 |
green7828 ассортимент, что предлагает эта контора - есть фуфло полное и факт общеизвестный в наших кругах а наличие в продаже несуществующих в природе чипов, еще одно тому подтверждение
JamsN
Заголовок сообщения: Re: Asus N53D (N53Da) Замена 216-0752007 на 216-0752001 Добавлено: 10 мар 2015, 09:54 |
Зарегистрирован: 13 фев 2014, 17:18 Наличности на руках: 21.01
Сообщения: 11 Откуда: Борисов
ruv писал(а): green7828 ассортимент, что предлагает эта контора - есть фуфло полное и факт общеизвестный в наших кругах а наличие в продаже несуществующих в природе чипов, еще одно тому подтверждение Чего вы такой злой, неужели в жизни все так плохо. автору : Для начала может стоить питания и кз на ноуте проверить а потом чипы дергать на лево и направо.
ruv
Заголовок сообщения: Re: Asus N53D (N53Da) Замена 216-0752007 на 216-0752001 Добавлено: 10 мар 2015, 10:02 |
в чем тут злость усмотрели? просто констатировал факт и человеку ответил , чтоб не забуждался А в жизни хорошо все
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Asus N53D (N53Da) Замена 216-0752007 на 216-0752001 Добавлено: 10 мар 2015, 10:18 |
Сообщения: 4420 Откуда: Москва
Vlad_vs писал(а): На дросселе севера было сопротивление около 10 Ом Это не страшно, на других платах померьте. Vlad_vs писал(а): 215-0752007 впаивать назад не стал Зря.. Это плата которая с 216-0772003 видиком? Тогда работает там и 216-0752003 и 2001..
ruv
Заголовок сообщения: Re: Asus N53D (N53Da) Замена 216-0752007 на 216-0752001 Добавлено: 10 мар 2015, 10:21 |
Черномор, а в чем разница 2003-й или 2000-й видик? я тут недавно 058 ставил - работало, на видик не посмотрел
ruv
Заголовок сообщения: Re: Asus N53D (N53Da) Замена 216-0752007 на 216-0752001 Добавлено: 10 мар 2015, 10:28 |
ТС изначально начал махаться чипами, хотя дефект был не совсем "северный" надо возвращать родной чип или новый ставить, и разбираться
green7828
Заголовок сообщения: Re: Asus N53D (N53Da) Замена 216-0752007 на 216-0752001 Добавлено: 10 мар 2015, 11:29 |
опять не соглашусь, я брал у них уже раз 10, и не было косяков. Правда существующие чипы. А фуфло у всех бывает, у того же партдиректа тоже! ---------- Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд: ---------- ruv писал(а): ТС изначально начал махаться чипами, хотя дефект был не совсем "северный" надо возвращать родной чип или новый ставить, и разбираться
а вот здесь согласен полностью, нужно было хотя бы прогревом убедиться в дохлости севера ---------- Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд: ---------- 7-8 из 10 на прогрев точно реагируют
ruv
Заголовок сообщения: Re: Asus N53D (N53Da) Замена 216-0752007 на 216-0752001 Добавлено: 10 мар 2015, 12:10 |
green7828, оставайтесь при своем мнении, моё дело предупредить не считаете нужным прислушаться - ваше право
green7828
Заголовок сообщения: Re: Asus N53D (N53Da) Замена 216-0752007 на 216-0752001 Добавлено: 10 мар 2015, 12:22 |
ruv писал(а): green7828, оставайтесь при своем мнении, моё дело предупредить не считаете нужным прислушаться - ваше право
Конечно останусь при своем. Потому что мне покупать, ближе , быстрее и дешевле сейчас здесь. А если вам что то , досталось плохое , сожалею. Но фуфло как вы выразились , мне продавали и в директе и в ресомбе тоже. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду: ---------- за все спасибо братьям китайцам, а в чип ни я ни вы изначально не влезете!
