Текущее время: 16 апр 2024, 18:40
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: Asus K56CM (K56CM) вертикальные полосы
СообщениеДобавлено: 03 мар 2015, 21:54
Привет Всем.
помоги разобраться. Asus K56CM, N13P-GLR-A1 , i5-3317U - SR0N8
Картина маслом
[/offtopic]Изображение
Картина по мере прогрева.
На внешку все нормально, в аиде видется как GT635 и HD4000. матрица -digital flat panel id_ms_0003 s/n 12003. Попеременное отключение графики в вин7 ясность не внесло. 3Dmark идет но FPS маловато как то.
Матрицы подкидывались разные 3 шт- засветка есть -изо нет , нашел оригинал новую,вся та же картина. Прогрев GT ничего не дал. Думаю интел греть нет смысла. Шлейф теребил, результатов не дало. Возникает вопрос в чем косяк. GT или HD4000 в CPU ?
 Заголовок сообщения: Re: Asus K56CM (K56CM) вертикальные полосы
СообщениеДобавлено: 04 мар 2015, 03:07
Заблокирован
А даже и если захочется - не получится, она ведь в проце. Но похоже что все-таки сдохла nvidia, для начала другой процессор, хотя ноутбук запускается вроде на дискретной...
Бессмысленно, если картина меняется по мере нагрева, как сказано выше.
P.S.Ну и перед тем как брать в руки "паяльник", можно расспросить владельца для каких целей он ему служит, если танки/самолеты, battlefield - то это будет еще один аргумент в сторону GT635.
Только те, кто рискуют зайти слишком далеко, способны выяснить, как далеко они могут.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2015, 08:27
на НБ1 писал, как оключить дискрет для проверки
а гпу значит был смысл, да? :-)
хоть бы чуть шевельнули мозгой... логика где? Выводит всё кино хаб, старт с интеграшки, ну и ???
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2015, 11:59
Заблокирован
Ну была у меня эта мысля, оставил на потом..., вы оказались не в то время, не в том месте :-)
СообщениеДобавлено: 04 мар 2015, 12:53
Где то выдел на форуме именно по этой модели с точно такими же полосами , замена хаба результатов не дало . Народ говорит что интел hd в проце повелся на нагрев и все после заколосилось, но интел то вроде не греется как бы... , может что в этом случае что и по другому , вот и задаю как говорится вопросы.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2015, 12:57
Заблокирован
Подкинь процессор дабы исключить..., но ruv дело говорит :-)
СообщениеДобавлено: 04 мар 2015, 13:01
Он там впаян. :(
СообщениеДобавлено: 04 мар 2015, 13:06
Заблокирован
417 писал(а):
Он там впаян. :(
Ну тогда прогрей чуть кристалл на проце на 300-350 китайских градусах 10-15сек. не больше, и посмотри что получится, такой прогрев ему не на вредит, а ты как раз сам узнаешь что из этого получится и нам расскажешь ;;-)))
СообщениеДобавлено: 04 мар 2015, 15:25
А питание на матрице мерили? Имею в виду 3.3V которые. Может банально занижены?
СообщениеДобавлено: 04 мар 2015, 15:37
Нет , не мерил. Но смущает что на трех разных матрицах нет графики , только подсветка, а вот на новой родной есть.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2015, 15:45
Заблокирован
Может быть из-за прошивки матрицы такое... На форуме есть тема как за 5мин. сделать программатор для матрицы. Прошивок тоже полно... Но и можно считать с родной дамп.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2015, 16:03
так на новой такая же картина...
СообщениеДобавлено: 04 мар 2015, 16:10
Заблокирован
Так ты же пишешь что: "Но смущает что на трех разных матрицах нет графики , только подсветка, а вот на новой родной есть." ?
Так картина такая же или нет изображения?
СообщениеДобавлено: 04 мар 2015, 16:21
и на родной , и на родной "новой",,, один в один .
СообщениеДобавлено: 04 мар 2015, 18:46
Померяй питание на матрице! Должно быть строго 3,3V... Сто раз такое уже было, либо земля в шлейфе оборвалась либо стабилизатор по питанию матрицы косячит. Разбери матрицу и померяй питание на матрице.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2015, 20:33
как новая матрица может косячить ? .
 Заголовок сообщения: Re: Asus K56CM (K56CM) вертикальные полосы РЕШЕНО  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 16 апр 2015, 19:48
Приехал шлейф с али.. . Все ок!!!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X61S (Asus X61S) Вертикальные полосы на матрице
ed1976
5911
16 июн 2014, 13:33
ed1976 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X555LB-DM1420 (asus) Вертикальные дрожащие полосы
DaHertZ
31 окт 2015, 23:35
DaHertZ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS k56cm (k56cm rev 2.0) БЕЛЫЕ ПОЛОСЫ НА МАТРИЦЕ
[ На страницу: 1, 2 ]
kaktus123
41
8327
08 янв 2017, 00:32
kaktus123 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus G752VS (G752VSK) Вертикальные толстые серые полосы на экране
Nicky
15
1551
08 фев 2022, 01:55
Nicky Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba C850-D1W (plf/plr/csf/csr dsc mb rev:2.1) Вертикальные полосы на экране
в форуме Toshiba
Артём272
26 апр 2014, 15:31
Артём272 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ars500, ButcheR_ru, chatwap, Google [Bot], k1tekat, SchneiderSoft, serSIM, siemens, swansic, Techno_Servis_Kiz, Даврон и гости: 21
