Текущее время: 25 апр 2024, 12:56
 Заголовок сообщения: Asus (k53sd rev 5.1) не включается
СообщениеДобавлено: 05 мар 2015, 13:39
Всем привет.
Имеется сей ноутбук, не реагирует на кнопку включения замеры дежурного напряжения показали отсутствие 5в, 3.3в присутствует.
схемы к сожалению нет
Заменил RT8206A так как не давал 5в, 3.3в опять же было - изменений не дало.
Подскажите, может кто сталкивался с подобной проблемой?
 Заголовок сообщения: Re: Asus (k53sd rev 5.1) не включается
СообщениеДобавлено: 05 мар 2015, 19:54
Попробуйте отпаять дроссель по 5v (на всякий случай чтоб ничего не спалить питателя 5v) и подать 5v с лабораторного БП или от компьютерного БП. Так узнате нет ли просадки далее по 5v. Если ноут нормально заработает, надо искать хоть фрагмент схемы. Удачи.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2015, 22:04
лучше не стоит этого делать без ограничения по току...
Kaz'el' , замеры на нагах 4,6,7 ? ну и на 10,14,26,30
Чарджер кто? BQ24740? на этой плате часто пробивает транзистор 3х-ногий возле разъема LVDS ну и ШИМ заряда уносит...
СообщениеДобавлено: 09 мар 2015, 12:26
ноут поднялся всем спасибо, но появилась новая проблема: наотрез отказывается видеть дискретную видюху
СообщениеДобавлено: 09 мар 2015, 17:31
После чего поднялся?
Что было сделано?
Питания все в норме, кроме 3,3 и 5 (дежурных)?
СообщениеДобавлено: 09 мар 2015, 18:37
биос правильный прошей.
На наклейке слота памяти что написано?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K53SD (K53SD rev 6) Помогите опознать детали K53SD
murchik1986
10 июл 2014, 10:30
murchik1986 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K53SD (Asus K53SD (rev6.0)) Не включается.
killjapskin
20
7846
31 окт 2016, 17:28
antibotan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K53SD (K53sd rev. 6.0) Не включается
Dima08h
28
8699
20 апр 2017, 20:27
xusan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus (k53sd) (K53SD rev: 5.1) не включается
Irbor
27 окт 2020, 13:30
Irbor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K53SD (K53SD Rev 5.1) включается с 4 попытки
Kemal_92
09 июн 2023, 11:30
Сейчас этот форум просматривают: Algonk, blaze156, IvanHR33t, LEXSAZORG, swansic и гости: 41
