Текущее время: 28 мар 2024, 16:19
 Заголовок сообщения: Asus X550CA (X550CA) Прошит биосом от X550CC
СообщениеДобавлено: 05 мар 2015, 21:16
Ребята, помогите разобраться с наименьшей кровью.
История в крации.
Принесли Asus X550CA не включается, горят лампочки, кулер некрутиться при старте ну и нету изображения и с кнопки не выключается.
Дежурка на месте 3.3 и 5 вольт.
Питания на процессор и хаб (~1 вольт) - отсутствует.
Выпаял родной биос и в другую микросхему SPI залил биос но правда (по ошибке от X550CC), ничего не изменилось все по прежнему.
Поменял шим JJ=EN (RT8202MGQW) и о чудо все заработало.
Уже подходило к концу рабочего дня и я в спешке собрал полностью ноутбук, но забыл перепаять родную SPI обратно.
Ноут включается нормально практически все работает, но на высоких оборотах кулера и клава немного не так работает.
Решил прошить биос в биосе, но там мне отвечает что модель у меня не та, не проходит проверку X550CC на X550CA.
Собственно вопрос можно ли прошить в него прошивку X550CA не разбирая ноутбук, может есть как обмануть его и подсунуть ему то что нужно, а не то что он хочет?
Если вариантов нету, то придется завтра разбирать и перепаивать SPI.
 Заголовок сообщения: Re: Asus X550CA (X550CA) Прошит биосом от X550CC
СообщениеДобавлено: 05 мар 2015, 21:21
Придётся...
 Заголовок сообщения: Re: Asus X550CA (X550CA) Прошит биосом от X550CC  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 06 мар 2015, 14:20
Перепаял родную spi флэшь - все ок.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X550CA (X550CA rev.2.2) изображение появляется только после нажатия "гарячих клавиш"
dmitrykomvin
20 мар 2019, 11:29
dmitrykomvin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Y580 (QIWY4 LA-8002P REV 1A) Lenovo Y580 прошит биосом от G580. Ищу дамп 5dcn39ww (2.06)
hans_alex
01 янв 2015, 17:27
hans_alex Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x550ca-XX071D (asus x550cc rev 2.0) Нет инициализации
prescout
10 ноя 2016, 21:58
aresrepair Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x550ca (x550cc ver 2.0) Отсутствует изображение на матрице но есть на внешнем мониторе.
[ На страницу: 1, 2 ]
fox_c
31
8726
28 май 2017, 18:48
fox_c Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X550CA (X550CC REV. 2.0) Не включается. Может включится через 12 часов. Просадка ACDRV на чарджере
stradivarialex
747
20 апр 2023, 10:36
stradivarialex Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: basta777, by697, Drozz, Fenrirka, georgiy91, GoGo.Ru [Bot], grizlikoff, i-wind, orfey777, sallara, serSIM и гости: 33
