Текущее время: 23 апр 2024, 23:40
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: ASUS N53S (ASUS N53SV REV 2.2) Нет инициализации Добавлено: 07 мар 2015, 07:09 |
Зарегистрирован: 01 апр 2011, 14:14 Наличности на руках: 3,807.02
mishka007-84 писал(а): выгорели 2 диодные сборки (трехноги с надписью 42t) рядом с этим же разьемом, мульт и пятинога (скорее всего транзисторная сборка) рядом с хабом (в той же цепи что и трехноги) Сделали бы фото, для полного восприятия, а то, все как-то абстрактно... mishka007-84 писал(а): может что-то еще выгорело по той же цепи. Про BIOS ничего не сказано. И с учетом того, что видео на LVDS коммутируется через хаб, можно с уверенностью его первым взять на заметку, тем более, что: mishka007-84 писал(а): Вентилятор по мере нагрева процессора начинает быстрее крутиться.
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: ASUS N53S (ASUS N53SV REV 2.2) Нет инициализации Добавлено: 08 мар 2015, 07:20 |
1.Поднимите 22pin мультиконтроллера и проверьте на КЗ. 2.Прозвоните: Вложение: 2.JPG 3.Снимите сетевуху.
ruv
Заголовок сообщения: Re: ASUS N53S (ASUS N53SV REV 2.2) Нет инициализации Добавлено: 08 мар 2015, 10:52 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,535.86
Сообщения: 4160 Откуда: N. Novgorod
у разъема LVDS оба BAT54AW
и 74LVC1G08 у моста
Delux
Заголовок сообщения: Re: ASUS N53S (ASUS N53SV REV 2.2) Нет инициализации Добавлено: 03 окт 2015, 14:30 |
Зарегистрирован: 27 фев 2014, 16:47 Наличности на руках: 45.01
Сообщения: 38 Откуда: Kramatorsk
dmaster писал(а): какое сопротивление на дросселе по питанию видио ? есть вариант что и хаб вышел из строя А какое отношение хаб имеет до дроселя видео , на видео 4ом сопрот , подскажи мне сопротивление на биосе
dmaster
Заголовок сообщения: Re: ASUS N53S (ASUS N53SV REV 2.2) Нет инициализации Добавлено: 03 окт 2015, 14:50 |
Зарегистрирован: 02 май 2013, 11:45 Наличности на руках: 19.08
Сообщения: 491 Откуда: Stavropol
Delux писал(а): А какое отношение хаб имеет до дроселя видео отношения не имеет просто выгорели рядом элементы можно подозревать что он вышел из строя
dmaster
Заголовок сообщения: Re: ASUS N53S (ASUS N53SV REV 2.2) Нет инициализации Добавлено: 03 окт 2015, 14:57 |
Delux писал(а): Вы мне можете померять сопротивление возле 5 и 6 ноги микросхемы биос? к сожалению нет
