Текущее время: 28 мар 2024, 13:19
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus X53S (K53SV rev 2.3) Короткое замыкание. Греется ключ на входе TPC8118 Добавлено: 07 мар 2015, 10:06 |
sarkits писал(а): Смотрите верхние ключи на плате, один из них будет в КЗ, скорее всего в обвязке проца, для того чтобы его найти станьте ЛБП... Для того, чтобы найти пробитый "верхний" ключ, достаточно мультиметра...
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus X53S (K53SV rev 2.3) Короткое замыкание. Греется ключ на входе TPC8118 Добавлено: 14 мар 2015, 14:32 |
Gambit писал(а): сопротивление 515 Сопротивление измеряется в единицах имени товарища Ома, а не абстрактным числом 515 и измеряется омметром, а не прозвонкой... Gambit писал(а): КЗ получается не в обвязке проца и не в верхних ключах расположенных возле Пробитые ключи легко обнаружить измеряя сопротивление на дросселях не относительно общего провода, а относительно шины +19V...
