Добрый день! Принесли бук с проблемой самопроизвольно выключается при работе. Без НЖМД. Загрузился на тестовом. Запустил AIDA под наргузкой t 85+, разобрал. СО грязная, вычистил, смазал, заменил термопасту. Греется чуть меньше, но Throttling до 21%! Установил драйвер на видео и пропала подсветка дискретного видео. Если драйвер удалить на дискретное видео, то подсветка есть. При установленном драйвере под максимальной нагрузкой t около 80, что в общем приемлемо, много но приемлемо. Тестировал со внешним монитором. Кто-то сталкивался с данной проблемой? Windows 7 x64. видео 216-0774211.
V@griS
Заголовок сообщения: Re: ASUS K72J (K72JT rev. 2.0) Нет подсветки.
Добавлено: 07 мар 2015, 13:56
Зарегистрирован: 24 фев 2014, 09:55 Наличности на руках: 39.01 Сообщения: 21 Откуда: Курск
Сталкивался с похожей проблемой. Помогла установка свежей ОС с последующей установкой драйверов с сайта ASUS (это важно, с сайта амд не работало ни в какую) в строго следующей последовательности: 1. Чипсет 2. Интегрированное видео 3. Дискретное видео. Хотя проблема может быть и в биосе и в самом видео чипе. Мне кажется для начала стоит обновить биос(взять последний с официального сайта), потом поставить ПО как я указывал выше ну а дальше...
Не надо столько телодвижений. Достаточно установить драйверы с офсайта ASUS.
ds.80
Заголовок сообщения: Re: ASUS K72J (K72JT rev. 2.0) Нет подсветки. [РЕШЕНО]
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48
