Текущее время: 24 апр 2024, 17:32
ds.80
Заголовок сообщения: ASUS K72J (K72JT rev. 2.0) Нет подсветки. Добавлено: 07 мар 2015, 12:32 |
Зарегистрирован: 14 ноя 2013, 21:01 Наличности на руках: 468.28
Сообщения: 622 Откуда: Орёл
Добрый день! Принесли бук с проблемой самопроизвольно выключается при работе. Без НЖМД. Загрузился на тестовом. Запустил AIDA под наргузкой t 85+, разобрал. СО грязная, вычистил, смазал, заменил термопасту. Греется чуть меньше, но Throttling до 21%! Установил драйвер на видео и пропала подсветка дискретного видео. Если драйвер удалить на дискретное видео, то подсветка есть. При установленном драйвере под максимальной нагрузкой t около 80, что в общем приемлемо, много но приемлемо. Тестировал со внешним монитором. Кто-то сталкивался с данной проблемой? Windows 7 x64. видео 216-0774211.
Заголовок сообщения: Re: ASUS K72J (K72JT rev. 2.0) Нет подсветки. Добавлено: 07 мар 2015, 13:59 |
Не надо столько телодвижений. Достаточно установить драйверы с офсайта ASUS.
ds.80
Заголовок сообщения: Re: ASUS K72J (K72JT rev. 2.0) Нет подсветки. [РЕШЕНО] Добавлено: 09 мар 2015, 16:21 |
Спасибо большое! Драйвер с АСУСа и все норм, самое интересно что только была у меня таже проблема, но так не попробовал... Спасибо еще раз.
