Текущее время: 25 апр 2024, 09:52
Mak-Sim
Заголовок сообщения: F83VF (Pegatron) Вместо ожидаемого изображения - какие-то тестовые заливки. Добавлено: 07 мар 2015, 19:48 |
Зарегистрирован: 26 апр 2013, 00:25 Наличности на руках: 20.01
Сообщения: 17 Откуда: Ukraine
Здравствуйте! Ноутбук F83VF. Пришел с дохлым IT8512E. После замены - следующая картина. Ноутбук стартует, грузится, но на дисплее, поочередно: белая заливка, красная, зеленая, синяя, затем полосы с градациями серого (горизонтальные и вертикальные) и так циклически. Если подключить внешний монитор, то вижу нормальное изображение. Мультика под рукой другого нет, как и уверенности, что проблема в нем. . Если есть идеи - подскажите, плз.
ruv
Заголовок сообщения: Re: F83VF (Pegatron) Вместо ожидаемого изображения - какие-то тестовые заливки. Добавлено: 07 мар 2015, 21:04 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,535.86
Сообщения: 4160 Откуда: N. Novgorod
крайне редко это связано с самой матрицей или EDID, но бывает, чаще виновник видик или север(в зависимости откуда кино растет)
ruv
Заголовок сообщения: Re: F83VF (Pegatron) Вместо ожидаемого изображения - какие-то тестовые заливки. Добавлено: 07 мар 2015, 22:53 |
лично я только один раз видел такое на асусе(на других буках чаще) и то это был трансформер, с какой-то хитрой матрицей, что даже прошивку не нашел и вбивал руками из дш
V@griS
Зарегистрирован: 24 фев 2014, 09:55 Наличности на руках: 39.01
Сообщения: 21 Откуда: Курск
Mak-Sim писал(а): А не подскажете, если причина не в матрице, то что ей в этом случае не нравится? Несоответствие (отсутствие) какого сигнала может переводить матрицу в тестовый режим? Дело в том что в матрице есть так называемый тестовый режим, он активируется при наличии питания и отсутствия сигналов по шине LVDS. Таким образом если дело не в соединении(шлейф, разъемы и тд. часто такую фигню можно наблюдать если недоткнуть шлейф) и не в матрице то значит отсутствуют сигналы LVDS которые могут приходить либо с видео чипа либо с севера в зависимости от реализованной логики. То есть если не поможет замена матрицы, нужно смотреть схему (что отвечает за LVDS) и менять . Ну как то так примерно, хотя бывают и исключения
ruv
Заголовок сообщения: Re: F83VF (Pegatron) Вместо ожидаемого изображения - какие-то тестовые заливки. Добавлено: 07 мар 2015, 23:49 |
бросьте это дело, найдите матрицу сначала, а потом голову ломайте не обязательно такой диагонали
V@griS
Заголовок сообщения: Re: F83VF (Pegatron) Вместо ожидаемого изображения - какие-то тестовые заливки. Добавлено: 10 мар 2015, 20:59 |
Mak-Sim писал(а): :co_ol: Всем огромное спасибо за помощь. Подкинул другую матрицу - там картинка правильная. Попытаюсь отремонтировать дешифратор на дефектном дисплее. Если что-то получится - отпишусь. А перепрошивать матрицу не пробовали? Мало ли, вдруг EDID слетел
