Текущее время: 19 апр 2024, 07:49
volkol
Заголовок сообщения: C90S (c90s rev 3.0) Плата графики P555 и изображение Добавлено: 08 мар 2015, 01:54 |
Зарегистрирован: 02 авг 2011, 17:46 Наличности на руках: 58.26
Сообщения: 215 Откуда: Portugal
Добрый день уважаемые мастера. Вопрос избитый и затертый, но перечитав кучу тем, так и не нашел причину моей неисправности. И так, asus c90s (старая хрень с 4-я вентиляторами сзади), стоит плата P555 с чипом G84-600-A2, продиагностировал прогревом, изображение появилось. Решил кинуть туда G84-53-A2, машинка завелась, но изображение появилось только на наружный монитор (все красиво), на внутренний дисплей - глухо. Знаю, что 53 чипы меняются на этой плате на ура и без доработок. Померил на LVDS разъеме - отсутствует +3VS_LCD, закрыт транзистор V1Q2, все напряжения сопутствующие открытию этого транзистора в норме. Нет сигнала LVDS_VDD_EN, а идет он прямо с чипа графики. Короткого нигде нет, все в норме. Решил перепаять другой чип (53-е новые 100%), та же история. Вернул на место поддохший G84-600-A2, и он дает картинку только на vga. Выдрал с Aspire 5920g плату P407 (похоже брат-близнец), там тоже стоял G84-600-A2, поставил в него новый 53 - картинку дал, но какую-то полузеркальную (фото прикладываю). Вложение: 2015-03-07 21.08.38.jpg Поставил на P407 еще один новый 53, та же песня. Слипшиеся шары, оторванные пятаки, перегрев,снос деталей отметаю сразу, паяю не первый год, все проверяю под микроскопом. Видео биосы шил (хотя изначально понимал, что в них проблем нет), без изменений. Зашел в полный тупик, пните в нужном направлении.
volkol
Заголовок сообщения: Re: C90S (c90s rev 3.0) Плата графики P555 и изображение Добавлено: 08 мар 2015, 14:45 |
shat писал(а): Может G84-53-A2 просто не очень хорошие? Ставлю из этой партии не первый чип, в том числе at3, at5, никаких проблем. Не верю, что 20 чипов, и все не очень хорошие.
shat
Заголовок сообщения: Re: C90S (c90s rev 3.0) Плата графики P555 и изображение Добавлено: 08 мар 2015, 15:26 |
Сообщения: 2898 Откуда: Новосибирск
Ну с учётом того что Цитата: Слипшиеся шары, оторванные пятаки, перегрев,снос деталей отметаю сразу, паяю не первый год, все проверяю под микроскопом. Это явно происки Сотоны.
volkol
Заголовок сообщения: Re: C90S (c90s rev 3.0) Плата графики P555 и изображение Добавлено: 09 мар 2015, 14:15 |
И все же, странно, что на плате P407 сигнал LVDS_VDD_EN имеется, но изображение с каким-то смещением (что на наружный монитор, что на внутренний дисплей), а на плате P555 LVDS_VDD_EN отсутствует и дисплей не зажигает, но на наружный монитор выдает красивую картинку, такое впечатление, что плата P555 не видит LCD.
volkol
Заголовок сообщения: Re: C90S (c90s rev 3.0) Плата графики P555 и изображение [РЕШЕНО] Добавлено: 09 мар 2015, 16:52 |
FSergey писал(а): На видео платах попробуйте поменять U1 с платы выдающей изображение на оба монитора и проверьте генерацию Y1 Поменял U1 с платы, которая давала изображение на дисплей - P555 заработала как нужно, красиво и без искажений. Огромное спасибо вам за подсказку (кнопочку спасибо нажал)) . Осталась P407 плата с искаженным изображением (тем, что на фото), чипы менял, подскажите, какова может быть причина искажения?
