Текущее время: 16 апр 2024, 12:54
 Заголовок сообщения: Asus F50Z (AMD) нет загрузки bios
СообщениеДобавлено: 11 мар 2015, 00:34
При включении ноутбука появляется надпись CMOS Battery Low. После нажатия F2 можно попасть в меню, где всё работает нормально, но только стоит из него выйти - система зависает (мегает курсор в верхнем левом углу, и ничего не происходит).
Батарейку вытаскивал и менял. При попытке программно обновить BIOS появляется сообщение о просьбе ввести пароль, который неизвестен.
Как я понял, необходимо выпаивать и перепрошивать через программатор.
Вопрос состоит в том, где на ноутбучных материнских платах обычно располагается микросхема BIOS? Как она может выглядеть?
Никогда ранее не доводилось работать с ноутбуками и при внимательном визуальном осмотре ничего подобного обнаружить не удалось, так же читал, что примерно с 2007 BIOS может быть совмещён с южным/северным мостом, может дело в этом и необходима замена моста?
 Заголовок сообщения: Re: Asus F50Z (AMD) нет загрузки bios
СообщениеДобавлено: 11 мар 2015, 08:01
Вопрос более чем странный. Ищите 8-ми лапую микросхему в районе мульта надписями winbond, eFeon, MX. А лучше отнесите ноутбук мастеру...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. F50Z (f50z) Need identyfication
notemaster
09 авг 2016, 18:26
notemaster Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X61Z (F50Z Rev 2.1) Не включается от БП
Bars_X
05 янв 2015, 14:39
Bars_X Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus f50z 60-NT9MB1300-A02 Schematic and boardview required,
scobay
16 фев 2015, 01:33
scobay Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x61z(a6000) (F50Z rev: 2.1) Опознать деталь( элемент)
FrееLаnser
10 июн 2018, 17:25
FrееLаnser Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PRO61Z (F50Z REV: 2.1) Нет изображения на матрицу.
Alex_Samorukov
10 янв 2016, 11:08
Alex_Samorukov Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: 100nb, axet, iljabaz, omersi, ruzalit, Yandex [BOT], zebu и гости: 27
