Asus F50Z (AMD) нет загрузки bios https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=30201 |
marakuba [ 11 мар 2015, 00:34 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus F50Z (AMD) нет загрузки bios |
При включении ноутбука появляется надпись CMOS Battery Low. После нажатия F2 можно попасть в меню, где всё работает нормально, но только стоит из него выйти - система зависает (мегает курсор в верхнем левом углу, и ничего не происходит). Батарейку вытаскивал и менял. При попытке программно обновить BIOS появляется сообщение о просьбе ввести пароль, который неизвестен. Как я понял, необходимо выпаивать и перепрошивать через программатор. Вопрос состоит в том, где на ноутбучных материнских платах обычно располагается микросхема BIOS? Как она может выглядеть? Никогда ранее не доводилось работать с ноутбуками и при внимательном визуальном осмотре ничего подобного обнаружить не удалось, так же читал, что примерно с 2007 BIOS может быть совмещён с южным/северным мостом, может дело в этом и необходима замена моста? |
rks [ 11 мар 2015, 08:01 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus F50Z (AMD) нет загрузки bios |
Вопрос более чем странный. Ищите 8-ми лапую микросхему в районе мульта надписями winbond, eFeon, MX. А лучше отнесите ноутбук мастеру... |
