https://vlab.su/
ASUS N61JQ (N61JA) автозапуск при подключении
https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=30249
Страница 1 из 1
Дуся1 [ 11 мар 2015, 23:29 ]
Заголовок сообщения:  ASUS N61JQ (N61JA) автозапуск при подключении  [РЕШЕНО]
При подключении блока питания автозапуск, поднимает дежурные напряжения, напряжения процессора, видеочипа и северного моста.
Слил прошивку флешки (SST25VF032B), попробовал на нее залить новый дамп, а ничего не пишеться. Содержимое флешки стер, но новый дамп не записал :-(
вопросов три:
1) флеш в утиль?
2) можно использовать вместо нее W25Q32B?
3) где и как можно взять последнюю прошивку (на форуме писали про стандартные прошивальшики, но я что-то на ASUS не нашел. :smu:sche_nie: )
vampirekiller [ 12 мар 2015, 01:13 ]
Заголовок сообщения:  Re: ASUS N61JQ (N61JA) автозапуск при подключении
батарейку cmos проверь - села она
биос -на сайте asus
Дуся1 [ 12 мар 2015, 09:39 ]
Прошивку нашел - версия .212, по-прежнему актуален вопрос про замену флешки (ну не продают у нас SST25...)
Вчера проверял генерацию на кварцах - не нашел на 82HM55, поменял местами кварцы с мультиком - и опять нет генерации. Север сдох?
sip [ 12 мар 2015, 10:51 ]
флешку меняйте- должно пойти.
поиском по сайту пройдитесь здесь или на ноутбук1.
viewtopic.php?f=40&t=3878&p=205657&hilit=*N61JQ*#p205657
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... JA#p642973
север там 2007?ведется на прогрев часто, но не всегда.
видео 2003 тоже ведется на прогрев, но тоже не всегда.
север меняется на любой там и дохнет чаще чем видео. вместо 2003 видео можно 2000 поставить, биос есть здесь.
Дуся1 [ 12 мар 2015, 20:30 ]
Спасибо,буду пробовать менять флешку.
Однако север у меня 82HM55 SLJ4P :ny_tik:
Посадил новый - тоже нет генерации. И еще нет генерации на кварце AR8131 (сетевуха?)- это правильно?
vlad77 [ 12 мар 2015, 21:44 ]
если бы не было генерации он бы и на кнопку не реагировал, генерацию на юге через делитель смотреть нужно.
Дуся1 [ 13 мар 2015, 07:59 ]
Спасибо-буду смотреть!
Батарейку СМОС поставил новую - все равно автозапуск.
orbit [ 13 мар 2015, 10:03 ]
sip
Напутал что то. ТС севером назвал хаб.
Дуся1
Можно предположить из вышеописанного, что секция RTC хаба, не работает или работает не правильно.
Виновниками могут быть не только кварц или хаб, но и их цепи. Например, кондеры (пикушки) в цепи кварца или цепи батарейки.
Выясни точно, есть ли генерация. (щуп нужно ставить через делитель 1:10)
Дуся1 [ 13 мар 2015, 10:36 ]
Понял-буду проверять вечером.
Однако если, к примеру, хаб заработает (а может и уже работает?) в оф СЦ мне сказали, что изображение на внешку будет даже в случае неисправности видеопроцессора, т.к. при неисправности видеочипа графику "обеспечит" процессор (i7) - а так ли это? Может сразу заказать видеопроцессор? (извините, что задаю глупые вопросы, схемы пока так и не увидел, разбираюсь по даташитам отдельных элементов и информации с форума:ny_tik: ).
И еще вопрос - если заменить хаб 82HM55 , нужно перешивать БИОС? На форумах обсуждается эта тема, какой-то "чистый ME региона" (извините за матерное слово :smu:sche_nie: ), или оставить БИОС старый?
sip [ 13 мар 2015, 16:38 ]
схему я боюсь не найдете.
перепутал с амд платформой.
если питание около проца распаяно под его видео встроенное в проц, то может и заработает, если отключить питание внешней видюхи. но не факт.
чистить МЕ регион ничего сложного - почитайте там все в прицнипе легко.
viewtopic.php?f=181&t=7012
Дуся1 [ 13 мар 2015, 19:47 ]
И все-таки - чистить МЕ региона при замене HM55/65 в БИОСе суровая необходимость, или должна стартовать с обычным БИОСом?
orbit [ 13 мар 2015, 20:41 ]
C HM65 может и прокатило бы, с HM55 не прокатит. Будет глюк, вентилятор на полную, отключение через Х-минут, и т.д.
Необходимость не суровая, все выложено, разжовано, нужно только сесть и вникнуть.
Предлагаю для начала добиться нормального старта, потом поставить на место родной хаб и зашить родной биос. Так будет правильней и лучше.
Дуся1 [ 13 мар 2015, 22:01 ]
Спасибо!
Насчет дампов понял (для минимального старта можно не прошивать коды МЕ), почитал Ваши ссылки постом выше -инструкции по замене кодов, если БИОС с оф сайта ASUS для моей модели бука можно сразу БИОС во флеш прошить и все?
sip [ 14 мар 2015, 11:01 ]
на официальном сайте обычно идет уже с чистым МЕ. если скаченный откуда то - то лучше почистить.
Дуся1 [ 22 май 2015, 21:06 ]
Снова вернулся к N61.
Какая-то странная особенность с включением/выключением.
Подключаем батарею, включается/выключается с кнопки "правильно" (изо по-прежнему нет на на внешку, ни на матрицу), если при подключенной (заряженной) батарейке или без нее включить адаптер - происходит самостарт, если выключать кнопкой , начинается какой-то рецикл. Батарея РТС подключена, 3.3В. Куда посмотреть?
Дуся1 [ 18 май 2016, 22:29 ]
Наконец победил - поставил флеш SST25, потренировался в прошивке разных биосов - и на одном стартанул. :ya_hoo_oo:
http://www.phpbb.com/
