Текущее время: 28 мар 2024, 17:06
gs84
Заголовок сообщения: Re: Asus M50 (M50VC) пропадает подсветка Добавлено: 15 мар 2015, 22:02 |
Зарегистрирован: 17 авг 2011, 01:50 Наличности на руках: 14.50
Сообщения: 1349 Откуда: 乌克兰
DMS писал(а): нет ни одной 156 лампы ну лампы новые в продаже есть
DMS
Заголовок сообщения: Re: Asus M50 (M50VC) пропадает подсветка Добавлено: 15 мар 2015, 22:35 |
Сообщения: 206 Откуда: вторая столица
Alex-Pan4enko писал(а): встречал такие же дефекты ламповых lcd.в наличии тоже не было лампы.бывает такое,что отваливается контакт на месте пайки к лампе.что делал: отпаять,зачистить проводок,припаять на место.пару раз так делал,прокатывало.без возвратов. попробую разобрать, может и повезет с халявой
_________________ Ремонт ноутбуков: быстро, дешево, качественно - выбери любые два пункта.
unit1
Заголовок сообщения: Re: Asus M50 (M50VC) пропадает подсветка Добавлено: 15 мар 2015, 23:12 |
Сообщения: 1944 Откуда: Ukraine
может вы огласите результаты замеров?????? очень жаль,что нельзя минусить! какие могут быть советы не зная что с буком у топикастера? всем бы "горчичников" раздал бы!
Alex-Pan4enko
Заголовок сообщения: Re: Asus M50 (M50VC) пропадает подсветка Добавлено: 15 мар 2015, 23:41 |
Зарегистрирован: 21 фев 2015, 22:23 Наличности на руках: 19.08
Сообщения: 134 Откуда: Ukraine
unit1 писал(а): может вы огласите результаты замеров?????? очень жаль,что нельзя минусить! какие могут быть советы не зная что с буком у топикастера? всем бы "горчичников" раздал бы! Ну чего "КРИЧАТЬ" сразу.Дефект похожий не один раз уже обсуждался на разных форумах.Да и лампа,я уверен,была уже подкинута.
DMS
Заголовок сообщения: Re: Asus M50 (M50VC) пропадает подсветка Добавлено: 15 мар 2015, 23:48 |
unit1 писал(а): может вы огласите результаты замеров?????? очень жаль,что нельзя минусить! какие могут быть советы не зная что с буком у топикастера? всем бы "горчичников" раздал бы! Сохраняем спокойствие... все нормально...... Я же уже написал, что дело в самой лампе. Зачем мне еще и инвертер тут обмерять.
unit1
Заголовок сообщения: Re: Asus M50 (M50VC) пропадает подсветка Добавлено: 15 мар 2015, 23:53 |
DMSесли у вас проблема в лампе,объясните зачем тут "огород" городить? но результа,измерений от вас мы так и не услышали.... прям как у "жванецкого"..... "мы так и не услышали начальника траспортного цеха"....
DMS
Заголовок сообщения: Re: Asus M50 (M50VC) пропадает подсветка Добавлено: 16 мар 2015, 00:00 |
unit1 писал(а): DMSесли у вас проблема в лампе,объясните зачем тут "огород" городить? но результа,измерений от вас мы так и не услышали.... прям как у "жванецкого"..... "мы так и не услышали начальника траспортного цеха".... ну ОК. Что именно, какие сигналы/напряжения интересуют? Измерю, без проблем. А то везде: ГДЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗМЕРЕНИЙ?! Видел я как-то тему, где человек замерял напряжения на ВСЕХ точках платы. Уверен, что у многих столько времени нет, чтобы в каждый элемент осциллом тыкать и еще конспектировать значения.
unit1
Заголовок сообщения: Re: Asus M50 (M50VC) пропадает подсветка Добавлено: 16 мар 2015, 00:04 |
DMS писал(а): ну ОК. Что именно, какие сигналы/напряжения интересуют? Измерю, без проблем. А то везде: ГДЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗМЕРЕНИЙ?! Видел я как-то тему, где человек замерял напряжения на ВСЕХ точках платы. Уверен, что у многих столько времени нет, чтобы в каждый элемент осциллом тыкать и еще конспектировать значения.
тут нет комментариев! ждите "доброго дядю" !!!!! зачем думать? пусть "дядя" думает... этл грустно....
smetankin
Заголовок сообщения: Re: Asus M50 (M50VC) пропадает подсветка Добавлено: 16 мар 2015, 10:35 |
Зарегистрирован: 12 авг 2011, 22:22 Наличности на руках: 1,022.55
Сообщения: 456 Откуда: Москва Заблокирован
я фигею...вы ремонтируете, вы деньги за это получаете, и до сих пор сидите лентяи вероятно так тяжело рамку матрицы дёрнуть и дешёвым мультиметром проверить наличие 19(если от сети), 3,3, 1,8-3в что это за напряжения уж как-то сами догадайтесь или в фактически любую схему посмотрите распин коннектора шлейфа лвдс есть, подкинуть другую лампу к инвертору... неисправность, как правило, диагностируется за 5 минут, а не несколько дней а ещё и Цитата: Неделю назад менял видюху в Asus m50 чипа меняете... а Цитата: попробую разобрать, может и повезет с халявой ваще убило...
DMS
Заголовок сообщения: Re: Asus M50 (M50VC) пропадает подсветка Добавлено: 16 мар 2015, 12:38 |
Мои методы ремонта заключаются в том, чтобы сначала определить точную причину неисправности, а потом ее устранить. А бездумно менять чипы, потрошить матрицы налево-направо - не наш метод. Вообще бред - менять лампу на полудохлую из битой матрицы. Редко когда там удается найти нормальную. Опять же при замене лампы есть риск попадания пыли, клиенты разные встречаются, кому-то может и принципиально.
В общем клиент согласился на новую матрицу, завтра привезут. Даже цена на матреху в 5 с лишним тысяч не смутила.
DMS
Заголовок сообщения: Re: Asus M50 (M50VC) пропадает подсветка Добавлено: 16 мар 2015, 12:59 |
smetankin писал(а): >>>Опять же при замене лампы есть риск попадания пыли у кого есть, у кого нету)) Мож замутим аутсорс? Будешь мне лампы в матрицах менять занедорого ;)
smetankin
Заголовок сообщения: Re: Asus M50 (M50VC) пропадает подсветка Добавлено: 16 мар 2015, 13:50 |
DMS писал(а): smetankin писал(а): >>>Опять же при замене лампы есть риск попадания пыли у кого есть, у кого нету)) Мож замутим аутсорс? Будешь мне лампы в матрицах менять занедорого ;) нефиг делать, без шуму и пыли
DMS
Заголовок сообщения: Re: Asus M50 (M50VC) пропадает подсветка Добавлено: 16 мар 2015, 14:30 |
smetankin писал(а): DMS писал(а): smetankin писал(а): >>>Опять же при замене лампы есть риск попадания пыли у кого есть, у кого нету)) Мож замутим аутсорс? Будешь мне лампы в матрицах менять занедорого ;) нефиг делать, без шуму и пыли Цена вопроса? Куда везти? Гарантия сколько?
shat
Заголовок сообщения: Re: Asus M50 (M50VC) пропадает подсветка Добавлено: 16 мар 2015, 14:59 |
Сообщения: 2898 Откуда: Новосибирск
DMSЦитата: Цена вопроса? Куда везти? Гарантия сколько? Розница у мну за эту услугу 2 тр, при наличии объёма сделаю 1,5 тр. Везти в Новосибирск. Гарантия 6 месяцев.
