Заголовок сообщения: ASUS (K42JC rev 2.0) Иногда небольшой перезаряд батареи
Добавлено: 02 апр 2015, 02:30
Зарегистрирован: 12 мар 2013, 16:00 Наличности на руках: 14.00 Сообщения: 7 Откуда: Москва
Сразу оговорюсь, сейчас все работает нормально, но хотелось бы понять причину окончательно). Вводные следующие: не появлялось ACOK (было 2,12 В на затворах Q8809B и Q8812B). Отличительной чертой моей платформы является то, что 1,24 и 32 ноги MB39A132 запитаны через PNP w2f транзистор на AC_BAT_SYS. Менял чарджер, менял Q8809 и Q8812, не помогло. Случайно добил мульт. Заменил на тот, что был в наличии (махнул ITE 8570E AXA на ITE 8572E AXA). Заодно заменил убитые этим делом Q8809 и pnp w2f(BMVT 2907A кажется) и конденсатор C8803 (RC цепь между Q8802 и Q8803) все ожило. Конденсатор поставил несколько большей емкости (старый развалился). После первой зарядки на батарее было 12,68В, что кажется многовато для батареи 2010 года) Сейчас где-то 12,62-12,64 и такое больше не повторяется. Не могу понять, какое отношение имел мульт к ACOK при живых транзисторах (специально на макетной плате собирал схему с подачей на 1,24 и 32 ноги 19В на 4 менял делителем от 1,4В до 2,05В ACOK на 5-й при этом 0,65-0,69В, спецификация не врала) и мог ли C8803 повлиять на небольшой перезаряд?
shat
Заголовок сообщения: Re: ASUS (K42JC rev 2.0) Иногда небольшой перезаряд батареи
Добавлено: 02 апр 2015, 09:59
Зарегистрирован: 12 авг 2014, 13:40 Наличности на руках: 10.55 Сообщения: 2895 Откуда: Новосибирск
bull73
А Вы уверены в том что Ваш тестер позволяет измерять напряжение с такой точностью?
Сейчас этот форум просматривают: btomce, setww и гости: 65
