Текущее время: 17 апр 2024, 01:31
 Заголовок сообщения: Asus X101CH (X101CH REV: 2.3) Не включается, аккумулятор не заряжается
СообщениеДобавлено: 19 мар 2015, 04:29
Здравствуйте! Прошу помощи, я уже намучился с этой платой. Материнка Asus X101CH REV: 2.3. Включается от аккумулятора, но не включается и не заряжается от ЗУ. Дежурные +3.3В и 5В отсутствуют. В наличии есть рабочая плата X101CH REV: 3.2, немного отличается, но по питанию похожа. Скажу, что это не первая плата и темы я все перечитал. Но решение пока не нашел.
Что сделано:
1) Заменил резистор на 10 Ом по питанию чарджера bq24725. Сначала звонился нормально, питание на 20-ю ногу приходило. Потом внимательно посмотрел, он был желтоватый, снял-проверил - значение было гораздо больше 10 Ом. Заменил - результата не дало. Проверил и на всякий заменил рядом стоящий диод L43, все осталось по прежнему.
2) Читал, что вылетает резистор рядом с bq24725 на 124 кОм. Проверил - норма.
3) Заменил входные ключи B20 N03, B09 N03.
4) Менял чарджер на заведомо точно рабочий - не помогло.
5) Заменил еще несколько элементов (обозначил на фото красными кругами).
6) Сравнил значения измерений обвязки чарджера и около коннектора зарядки, ключи около дросселей дежурки с рабочей платой - ничего подозрительного не нашел.
Может ли быть причиной мультиконтроллер? Заряжаться он то должен и в выключенном состоянии. Может я что-то упустил? Очень прошу помощи. Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Asus X101CH (X101CH REV: 2.3) Не включается, аккумулятор не заряжается
СообщениеДобавлено: 19 мар 2015, 09:39
А биос прошивали?
СообщениеДобавлено: 19 мар 2015, 12:05
Заблокирован
так бы и написали, что входные ключи не открываются
измерения ХДЕ?
ACDET? ACDRV, CMSRC (+4,3k по линиям живые)?
СообщениеДобавлено: 19 мар 2015, 20:09
Биос прошивал, прчина точно не в нем.
Сегодня проверил, мой резистор на 10 Ом вылетел, он по размеру был меньше (должен быть 1206). Не знаю почему, но стал на 2 Ом.
Сейчас на входных ключах стало по 0.8В.
ACDET (6 нога) - 0В
ACDRV (4 нога) - 0В
CMSRC (3 нога) - 0.8В
ACOK(5 нога) - 2.6В
СообщениеДобавлено: 19 мар 2015, 20:38
ACDET (6 нога) - 0В
ACDRV (4 нога) - 0В
ACOK(5 нога) - 2.6В
похоже на мою тему, тоже ключи не открывались... правда чаржер у меня 24751, но замеры такие же!
viewtopic.php?f=55&t=30437
Отрицать то, что есть, и объяснять то, чего нет.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2015, 22:21
Я даже не знаю, куда смотреть (да и схемы нет). Может кто знает, куда копать?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2015, 23:23
Нашел КЗ, пометил на фото (конденсатор отпаял, КЗ в наличии). На рабочей плате там 140кОм. Помогите узнать, куда смотреть. Не могу отследить, куда оно уходит. Спасибо!
СообщениеДобавлено: 24 мар 2015, 09:28
Да какие проблемы? ЛБП и вперед...
СообщениеДобавлено: 24 мар 2015, 10:01
думаю ключ, который бату коммутирует пробит или сам чардж
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2015, 02:00
Дело было в ключе возле коннектора аккумулятора, заменил (сопротивление теперь в норме). Но ничего не поменялось. Буду копать дальше
При этом я менял этот ключ, видно сел плохо. Первопричина осталась...
СообщениеДобавлено: 20 апр 2015, 03:46
Проблема так и не решена. Всем спасибо за участие!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Eee PC X101CH (X101CH rev:2.3) Нет дежурных напряжений, не заряжается
DVD-ROMa
14
4548
01 окт 2015, 17:44
DVD-ROMa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Eee PC X101CH (X101CH Rev 2.3) Не включается
ixb
12
4579
07 май 2016, 12:25
ixb Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus x101ch (( Asus X101CH rev 3.2 )) помогите с даташитом
sergei-n66
17 май 2015, 10:50
gs84 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X101CH (Asus X101CH rev 2.3) Нет изображения
Ruslanch1k
19 июл 2016, 15:32
Ruslanch1k Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X101CH (Asus X101CH rev2.3) Нет инициализации
leonvn
14 ноя 2014, 10:18
leonvn Перейти к последнему сообщению
