https://vlab.su/
Asus X101CH (X101CH REV: 2.3) Не включается, аккумулятор не заряжается
https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=30525
Страница 1 из 1
DVD-ROMa [ 19 мар 2015, 04:29 ]
Заголовок сообщения:  Asus X101CH (X101CH REV: 2.3) Не включается, аккумулятор не заряжается
Здравствуйте! Прошу помощи, я уже намучился с этой платой. Материнка Asus X101CH REV: 2.3. Включается от аккумулятора, но не включается и не заряжается от ЗУ. Дежурные +3.3В и 5В отсутствуют. В наличии есть рабочая плата X101CH REV: 3.2, немного отличается, но по питанию похожа. Скажу, что это не первая плата и темы я все перечитал. Но решение пока не нашел.
Что сделано:
1) Заменил резистор на 10 Ом по питанию чарджера bq24725. Сначала звонился нормально, питание на 20-ю ногу приходило. Потом внимательно посмотрел, он был желтоватый, снял-проверил - значение было гораздо больше 10 Ом. Заменил - результата не дало. Проверил и на всякий заменил рядом стоящий диод L43, все осталось по прежнему.
2) Читал, что вылетает резистор рядом с bq24725 на 124 кОм. Проверил - норма.
3) Заменил входные ключи B20 N03, B09 N03.
4) Менял чарджер на заведомо точно рабочий - не помогло.
5) Заменил еще несколько элементов (обозначил на фото красными кругами).
6) Сравнил значения измерений обвязки чарджера и около коннектора зарядки, ключи около дросселей дежурки с рабочей платой - ничего подозрительного не нашел.
Может ли быть причиной мультиконтроллер? Заряжаться он то должен и в выключенном состоянии. Может я что-то упустил? Очень прошу помощи. Спасибо!
Sergeyrost [ 19 мар 2015, 09:39 ]
Заголовок сообщения:  Re: Asus X101CH (X101CH REV: 2.3) Не включается, аккумулятор не заряжается
А биос прошивали?
smetankin [ 19 мар 2015, 12:05 ]
так бы и написали, что входные ключи не открываются
измерения ХДЕ?
ACDET? ACDRV, CMSRC (+4,3k по линиям живые)?
DVD-ROMa [ 19 мар 2015, 20:09 ]
Биос прошивал, прчина точно не в нем.
Сегодня проверил, мой резистор на 10 Ом вылетел, он по размеру был меньше (должен быть 1206). Не знаю почему, но стал на 2 Ом.
Сейчас на входных ключах стало по 0.8В.
ACDET (6 нога) - 0В
ACDRV (4 нога) - 0В
CMSRC (3 нога) - 0.8В
ACOK(5 нога) - 2.6В
master-hand [ 19 мар 2015, 20:38 ]
ACDET (6 нога) - 0В
ACDRV (4 нога) - 0В
ACOK(5 нога) - 2.6В
похоже на мою тему, тоже ключи не открывались... правда чаржер у меня 24751, но замеры такие же!
viewtopic.php?f=55&t=30437
DVD-ROMa [ 19 мар 2015, 22:21 ]
Я даже не знаю, куда смотреть (да и схемы нет). Может кто знает, куда копать?
DVD-ROMa [ 23 мар 2015, 23:23 ]
Нашел КЗ, пометил на фото (конденсатор отпаял, КЗ в наличии). На рабочей плате там 140кОм. Помогите узнать, куда смотреть. Не могу отследить, куда оно уходит. Спасибо!
siberian [ 24 мар 2015, 09:28 ]
Да какие проблемы? ЛБП и вперед...
ruv [ 24 мар 2015, 10:01 ]
думаю ключ, который бату коммутирует пробит или сам чардж
DVD-ROMa [ 25 мар 2015, 02:00 ]
Дело было в ключе возле коннектора аккумулятора, заменил (сопротивление теперь в норме). Но ничего не поменялось. Буду копать дальше
При этом я менял этот ключ, видно сел плохо. Первопричина осталась...
DVD-ROMa [ 20 апр 2015, 03:46 ]
Проблема так и не решена. Всем спасибо за участие!
http://www.phpbb.com/
