Текущее время: 20 апр 2024, 17:58
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 29 ] |
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus K53SD (K53sd rev. 6.0) Не включается Добавлено: 19 мар 2015, 20:00 |
Dima08h писал(а): и пробой мелкого транзистора около разъёма матрицы. Чарджер проверить... Dima08h писал(а): Смущает то, что на 8 ноге флешки биоса 3.15В. В цепи питания диод Шоттки стоит...
Dima08h
Заголовок сообщения: Re: Asus K53SD (K53sd rev. 6.0) Не включается Добавлено: 23 мар 2015, 17:03 |
Зарегистрирован: 30 окт 2012, 01:04 Наличности на руках: 1,732.54
Сообщения: 889 Откуда: UA
Цитата: После замены полевиков у входа Или о каких полевиках идёт речь ?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus K53SD (K53sd rev. 6.0) Не включается Добавлено: 23 мар 2015, 19:09 |
Dima08h писал(а): о каких полевиках идёт речь ? Да это он просто так ляпнул... Dima08h, может настала пора "Условия старта" проверить?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus K53SD (K53sd rev. 6.0) Не включается Добавлено: 27 мар 2015, 18:34 |
Dima08h писал(а): ac_in_oc# (120 вывод) 3.31В А должен быть "0"... ArbyzЯка писал(а): Используйте пост-карту. А не подскажешь как её использовать если плата не включается?
makckc
Заголовок сообщения: Re: Asus K53SD (K53sd rev. 6.0) Не включается Добавлено: 28 мар 2015, 04:42 |
Сообщения: 73 Откуда: Tashkent
siberian писал(а): ArbyzЯка писал(а): Используйте пост-карту.
А не подскажешь как её использовать если плата не включается? Ну а как её еще использовать!? Молча. Воткнул, сиди улыбайся :)
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus K53SD (K53sd rev. 6.0) Не включается Добавлено: 28 мар 2015, 10:16 |
makckc писал(а): Молча. Воткнул, сиди улыбайся :) Сказал бы я куда ты её себе можешь воткнуть, но правила форума не позволяют...
makckc
Заголовок сообщения: Re: Asus K53SD (K53sd rev. 6.0) Не включается Добавлено: 29 мар 2015, 04:38 |
siberian писал(а): makckc писал(а): Молча. Воткнул, сиди улыбайся :) Сказал бы я куда ты её себе можешь воткнуть, но правила форума не позволяют... Зачем так грубо, это был всего лишь сарказм
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus K53SD (K53sd rev. 6.0) Не включается Добавлено: 29 мар 2015, 09:46 |
makckc писал(а): это был всего лишь сарказм Извиняй! Сарказму не заметил...
kulibin13
Заголовок сообщения: Re: Asus K53SD (K53sd rev. 6.0) Не включается Добавлено: 29 мар 2015, 20:20 |
Зарегистрирован: 17 ноя 2014, 21:13 Наличности на руках: 12.04
Сообщения: 34 Откуда: Чувашия
Сergei писал(а): Здравствуйте, тоже не включается, пока не передернешь батарейку биоса, после этого только включается, как думаете может помочь пере прошивка биоса? Мы думаем стоит попробовать и отписаться,а в обще нужно искать по какой причине не проходит второй старт миллион причин начните с простых (клавиатура ,hdd,wifi и так далее )
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus K53SD (K53sd rev. 6.0) Не включается Добавлено: 07 апр 2015, 19:37 |
Dima08h писал(а): почему Потому... что нет PM_SUSB#, PM_SUSC# siberian писал(а): настала пора "Условия старта" проверить
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus K53SD (K53sd rev. 6.0) Не включается Добавлено: 08 апр 2015, 19:36 |
Dima08h писал(а): PM_SLP_S3# и SLP_S5# будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V. отсутствуют А я тебе про что? Dima08h писал(а): кварц не установлен с завода но на одном из его выводов 32кГц всё равно должно быть с хаба... На "часовом" кварце хаба должна быть генерация RTCRST# и SRTCRST# должны быть сняты На хабе должно быть питание +3VSUS Если всё это есть, а SLP не сняты, то меняй хаб...
