Текущее время: 02 июн 2024, 19:20
 Заголовок сообщения: как прошить биос ноута asus x75vb
СообщениеДобавлено: 02 фев 2015, 13:45
запускается, гудит куллер и все, слышал можно записать дамп на флешку и прошить из неё биос, но можно поподробней что и как, а то ничего не нашел(
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: как прошить биос ноута asus x75vb
СообщениеДобавлено: 02 фев 2015, 16:09
Nightprince
Не в тот раздел забрались.Если не стартует то флешка даже наверно опрашиваться не будет.
Да и где уверенность на 100% что проблема именно в bios
Тут только программатором шить.
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2015, 16:11
NEME$I$ писал(а):
Nightprince
ну после нажатия кнопки питания, он как бы пробует запустится, остается гореть индикатор питания и гудит куллер на полную, экран даже не засвечивается.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2015, 16:23
Nightprince
С флешки прошивают если надо обновить bios и при полной работоспособности устройства.
Как на нерабочем ноуте в Bios который надо зашить выставить загрузку с флешки?
Звук запуска Windows слышно?
Вопросы по ремонту данного девайса задавайте вот здесь в форуме ASUS.http://vlab.su/viewforum.php?f=35
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2015, 16:53
Хотелось бы уточнить как именно включается ноутбук, состояние батареи BIOS, а так же используете ли пост карту
СообщениеДобавлено: 10 фев 2015, 11:59
выпаивайте флешку и шейте дамп программатором быстрее и надёжнее будет. Хотя обычно при мёртвом биосе вообще не запускается ноут, хотя конечно всё возможно.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2015, 14:20
Из за биоса может быть все что угодно.
И он вполне может себя так вести. Берите программатор и шейте. Есть не дорогие программаторы от 700р.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2015, 00:09
Программатором прошивать надо.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2015, 01:49
мне кажется автор немного запутался в терминологии, а ему нужно разобрать ноут, найти микросхему биос на плате, выпаять ее, вставить в программатор и зашить дампом с рабочего ноута.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X75V (Asus X75VB) Asus X75VB помогите определить ШИМ
VitalyOdessa
20 сен 2018, 11:58
VitalyOdessa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X75VB (ASUS X75VB REV2.0) Не включается. Дежурка есть.
Serge7
3603
05 июн 2016, 11:20
Serge7 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x75vb (Asus x75vb) Нет дежурного питания
MzVasya
15
4625
14 ноя 2016, 15:23
MzVasya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X75VB (X75VB) не стартует
Vitaslon
4420
28 фев 2015, 10:53
Vitaslon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x75vb (X75VB REV.2.0) схема
yura90272
8149
05 мар 2016, 15:07
o_elshad Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Banda125 и гости: 19
