https://vlab.su/
ASUS K40 (asus k40af rev 2.1) треск
https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=30591
Страница 1 из 1
vervolif [ 20 мар 2015, 15:51 ]
Заголовок сообщения:  ASUS K40 (asus k40af rev 2.1) треск
Добрый день, при подключении зарядки сразу появляется треск. Что может трещать, в какую сторону копать?
kulibin13 [ 20 мар 2015, 17:22 ]
Заголовок сообщения:  Re: ASUS K40 (asus k40af rev 2.1) треск
сколько вольт выдает б/п меряли?
нет ли К З по входу питания прозвонить ключи .
какие замеры вы делали ?
sip [ 20 мар 2015, 17:40 ]
кз у вас. случаем кулер без черной прокладки изолирующей не ставили..?
vervolif [ 20 мар 2015, 17:53 ]
Блок проверял,не могу понять с pq9201 с 4 ноги до pr 9207 прозванивается после его нет pr 9207 может быть в обрыве? pq 9201 и pq9202 сильно греются.
sip [ 20 мар 2015, 18:09 ]
сопротивления какие на них? не понял кто куда до резистора звонится - после него полевик и все.
vervolif [ 20 мар 2015, 19:04 ]
сопротивление на на pq 9201 1,2,3-700 оМ 4-ничего 5,6,7,8-120 оМ .С 4 ноги pq 9201 (Gate) до PR 9207 звонится, после на drain pq 9206 ничего.
sip [ 20 мар 2015, 19:16 ]
700 и 120 ом это мало-там комы обычно. снимайте их прозавнивайте. pr9201 pc9201 не пробиты?
на 5-8 ногах pq9202 сколько ом?
vervolif [ 20 мар 2015, 20:07 ]
на 5-8 ногах pq9202 сколько ом? относительно земли ничего, между ними пищит показывает 1 оМ
pr9201 pc9201 не пробиты? сопротивление 1 оМ как на схеме кондер один контакт земля второй на землю не звонится
подскажи как прозвонить pq9201 просто еще мало соображаю по даташиту 5-8 drain 1-3source 4 gate что с чем звонить?
sip [ 21 мар 2015, 10:34 ]
наберите в яндексе\ютубе "проверка полевых транзистосторов" там все просто.
то что у вас трещит - это кз.
пройдитесь по дросселям - сколько сопротивление на них будет?
vervolif [ 21 мар 2015, 20:55 ]
С позвонковой разобрался один нормально откр и закр а во второй походу не открывается такое может быть
http://www.phpbb.com/
